搜博SD8603B LED显示温湿度、CO2、土壤水分温度、太阳辐射
2019/8/6 17:43:57
SD8603B产品采用瑞士高精度温湿度、CO2传感器、土壤温度水分传感器、太阳辐射传感器,太阳辐照度与大气辐照度一起构成了对大地的总辐照度。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:搜博
为方便农业、工业、环境监测领域对远距离实时监测观测的需求,搜博推出了SD8系列大屏幕LED看板系列产品。SD8603B产品采用瑞士高精度温湿度、CO2传感器、土壤温度水分传感器、太阳辐射传感器,太阳辐照度与大气辐照度一起构成了对大地的总辐照度。二者所占的比例不仅因地而异,而且因时而异,还和气候、气象状况有关。与太阳垂直的平面上的辐照度(太阳常数为1535 W/m2)。可选配RS485、无线、报警等各种功能。产品具有测量准确,工作稳定,使用寿命长等特点。是温湿度、CO2、土壤水分温度、太阳辐射网络化集中监控的最好选择。
特点
1)一体化坚固PC板+PVC不易留划痕磨砂面贴
2)50mm厚银色铝合金边框
3)外置高精度传感器
4)可选配带温湿度、土壤水分温度、太阳辐射、CO2上下限报警设置
5)可选配RS485、ZIGBEE无线等多种通讯方式
技术参数
参数 | SD8603B |
测温范围 | -30-85℃ |
测温精度 | ±0.5℃ @25℃ |
测湿范围 | 0-100%RH |
测湿精度 | ±4.5%RH @25℃ |
太阳辐射测量范围 | 0~20 00W/M2 |
太阳辐射最大允许误差 | ±7%; |
太阳辐射重复测试 | ±5%; |
太阳辐射温度特性 | ±0.5%/℃ |
太阳辐射波长测量范围 | 380nm~750nm; |
太阳辐射测量精度 | ±3%FSD |
土壤温度测量范围 | -30-50℃ |
土壤温度精度 | ±0.5℃ @25℃ |
土壤水分测量范围 | 0-24% |
土壤水分测量精度 | ±3%FSD |
二氧化碳测量范围 | 0-5000ppm |
二氧化碳最大允许误差 | ±300ppm; |
悬挂方式 | 吊挂(可选配壁挂) |
通讯接口 | RS485 可选配ZIGBEE无线 |
功耗 | <10W |
供电电压 | DC9V |
外形尺寸 | 307mm×220mm×50mm |
接口接线
电源接口
标号 | 说明 | 备注 |
1 | 电源正极 | DC9V+ |
2 | 电源负极 | DC9V- |
通讯接口
选配RS485通讯接口,用户可以根据接线上的标识说明进行接线:
标号 | 说明 | 配线线芯颜色 |
1 | RS485 A+ | 黄色 |
2 | RS485 B- | 蓝色 |
传感器接口
请使用标配的传感器。
产品尺寸图
产品实物图
订货信息
SD8201B | 温度、湿度看板 |
SD8202B | 温度、光照度看板 |
SD8203B | 温度、土壤水分看板 |
SD8204B | 温度、二氧化碳看板 |
SD8205B | 温度、氧气看板 |
SD8206B | 温度、氨气看板 |
SD8207B | 环境湿度、土壤水分看板 |
SD8208B | 环境湿度、光照度看板 |
SD8209B | 环境湿度、二氧化碳看板 |
SD8210B | 环境湿度、氧气看板 |
SD8211B | 环境湿度、氨气看板 |
SD8212B | 土壤水分、光照度看板 |
SD8213B | 土壤水分、二氧化碳看板 |
SD8214B | 土壤水分、氧气看板 |
SD8301B | 温度、湿度、光照度看板 |
SD8302B | 温度、湿度、水分看板 |
SD8303B | 温度、湿度、二氧化碳看板 |
SD8305B | 温度、湿度、大气气压看板 |
SD8401B | 温度、湿度、光照度、水分看板 |
SD8501B | 温度、湿度、光照度、土壤水分、土壤温度看板 |
SD8603B | 温度、湿度、光照度、土壤水分、土壤温度、CO2看板 |
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
