搜博SD6710B LCD温湿度显示仪
2019/8/7 11:38:10
SD6710B LCD壁挂式温湿度显示仪为RS485总线式温湿度显示仪,采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。
产品分类:仪器仪表 温度仪表 现场仪表 温度控制(调节)器
品牌:搜博
本产品可应用于(1) 通讯基站档案库 (2) 仓库(3) 实验室(4) 工厂,车间,机房(5) 博物馆,档案室,图书馆(6) 医院(7) 宾馆酒店,生活小区 (8) 石油化工基地(9) 发电厂,核电站,变电站(10) 农业研究基地,卫生防疫站,环保部门等其它需要监测温湿度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
技术参数及特点
参数 | 技术指标 |
显示测温范围 | -30℃~+85℃ |
传感器标称测温精度 | ±0.3℃(@25℃) |
显示测湿范围 | 0~100%RH |
传感器测湿精度 | ±3%RH(@25℃) |
波特率 | 9600(2400,4800,9600,19200,38400可自行设置) |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 总线供电,DC12V-24V |
耗电 | <2W |
存储温度 | -30~85℃ |
外形尺寸 | 见尺寸图 |
按键与设置
如图所示,产品上有4个键,按键可以用以设置设备地址及波特率等。
按键 | 功能 | 操作说明 |
SET | 进入设置模式 | 长按两秒进入设置,密码正确后按ENTER顺序进入: 1输入密码 2波特率及设备地址设置; 3温度上下限设置; 4湿度上下限设置; 5正常显示状态,此状态时其它按键无效 |
▲ | 增大 | 1增大密码值 2波特率设置时: 每按1次按由小到大顺序切换2400,4800,9600,19200,38400五种波特率,9.6表示9600 3设备地址设置时:增大地址 4温度上下限设置时:增大设置的报警温度值 5湿度上下限设置时:增大设置的报警湿度值 |
▼ | 减小 | 1减小密码值 2波特率设置时: 减小波特率 3设备地址设置时:减小地址 4温度上下限设置时:减小设置的报警温度值 5湿度上下限设置时:减小设置的报警湿度值 |
ENTER | 换行设置 | 1密码正确进入波特率地址设置,密码错误回到正常显示状态 1波特率及设备地址设置时:设备地址设置或波特率设置 2温度上下限设置时:温度上限设置或温度下限设置 3湿度上下限设置时:湿度上限设置或湿度下限设置 |
接线
产品直接插上电源供电或后背引线接电源
产品背面有4个接线座,其引脚定义如下表所示
引脚 | 说明 | 备注 |
V+ | 此引脚为电源正极,电源范围为12-24V | 宽电源供电 |
V- | 此引脚为电源负极 | |
B- | 此引脚为RS485 B- | |
A+ | 此引脚为RS485 A+ |
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
