搜博SZ2190B ZIGBEE无线光照度及温湿度一体式传感器
SZ2190B 光照度传感器为ZIGBEE无线总线式光照度及温湿度一体式传感器,采用ZIGBEE无线,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温湿度变送器
品牌:搜博
概述
SZ2190B 光照度传感器为ZIGBEE无线总线式光照度及温湿度一体式传感器,采用ZIGBEE无线,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。 适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
光照度可用照度计直接测量。光照度的单位是勒克斯,是英文lux的音译,也可写为lx。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上得到的光通量是 1 流明时,它的照度是1勒克斯。有时为了充分利用光源,常在光源上附加一个反射装置,使得某些方向能够得到比较多的光通量,以增加这一被照面上的照度。例如汽车前灯、手电筒、摄影灯等。
以下是各种环境照度值:单位 lux,黑夜:0.001—0.02;月夜:0.02—0.3;阴天室内:5—50;阴天室外:50—500;晴天室内:100—1000;夏季中午太阳光下的照度:约为 10*6 次方;阅读书刊时所需的照度:50—60;家用摄像机标准照度:1400。Zigbee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗个域网协议。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。ZigBee是一种低速短距离传输的无线网络协议。ZigBee协议从下到上分别为物理层(PHY)、媒体访问控制层(MAC)、传输层(TL)、网络层(NWK)、应用层(APL)等。其中物理层和媒体访问控制层遵循IEEE 802.15.4标准的规定。 ZigBee网络主要特点是低功耗、低成本、低速率、支持大量节点、支持多种网络拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全。ZigBee网络中设备的可分为协调器(Coordinator)、汇聚节点(Router)、传感器节点(EndDevice)等三种角色。
一、距离更远
zigbee支持最多15级跳,点与点之间最远2KM,可支持远距离的超大网络组建。
二、设备功能更强
节点类型灵活多变,可为中心、中继、终端,多功能节点,更便捷,更轻松
三、抗干扰能力较强
信道检测让数据减少碰撞
采用DSSS直序扩频技术,用高速率的伪噪声码序列与信息码序列模二加(波形相乘)后的复合码序列去控制载波的相位而获得直接序列扩频信号,即将原来较高功率、较窄的 频率变成具有较宽频的低功率频率,以在无线通信领域获得令人满意的抗噪声干扰性能。
技术参数
参数 技术指标
温度测量范围 -30℃~+80℃
传感器标称测温精度 ±0.5℃
湿度测量范围 0~100%RH
湿度测量精度 ±4.5%RH @25℃
光照度测量范围 0-65535lux
最大允许误差 ±7%
重复测试 ±5%
波特率 9600
通讯端口 Zigbee 无线
无线频率 2.4G ISM 全球免费频段(ZigBee)
网络类型 星型网
网络容量 65535 个网络节点
供电电源 总线供电,DC6V-24V 1A
耗电 2W
存储温度 -40 - 85℃
运行环境 -40 - 85℃-40℃~+85℃
外形尺寸 115×96×30mm³
ZIGBEE简介
ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗个域网协议。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。
ZigBee网络主要特点是低功耗、低成本、低速率、支持大量节点、支持多种网络拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全。ZigBee网络中设备的可分为协调器(Coordinator)、汇聚节点(Router)、传感器节点(End Device)等三种角色。
一、距离更远
ZigBee支持最多15级跳,点与点之间最远2KM,可支持远距离的超大网络组建。
二、设备功能更强
节点类型灵活多变,可为中心、中继、终端,多功能节点,更便捷,更轻松。
三、抗干扰能力较强
信道检测让数据减少碰撞
采用DSSS直序扩频技术,用高速率的伪噪声码序列与信息码序列模二加(波形相乘)后的复合码序列去控制载波的相位而获得直接序列扩频信号,即将原来较高功率、较窄的频率变成具有较宽频的低功率频率,以在无线通信领域获得令人满意的抗噪声干扰性能。
使用说明
产品带有无线模块,只需配一台中心模块。
例如下图:
开阔地带,没有建筑物,遮挡物为800米,如有接收距离会变短,想要增长接收距离,在增加中继模块。
1. 接线
直接使用设备自带的引线,根据颜色提示进行接线
线芯颜色 | 标号 | 说明 |
红色 | V+ | 电源正,电压范围:DC6-24V |
绿色 | V- | 电源负极 |
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
