搜博SZ8502B ZIGBEE无线温湿度、光照度、土壤水分温度看板
2019/8/7 11:44:13
SZ8502B 产品采用瑞士高精度温湿度、光照度、土壤水分、土壤温度传感器,可选配 RS485、无线、报警等各种功能。产品具有测量准确,工作稳定,使用寿命长等特点。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:搜博
概述
为方便农业、 工业、 环境监测领域对远距离实时监测观测的需求, 搜博推出了 SZ8系列大屏幕 LED 看板系列产品。SZ8502B 产品采用瑞士高精度温湿度、光照度、土壤水分、土壤温度传感器,可选配 RS485、无线、报警等各种功能。产品具有测量准确,工作稳定,使用寿命长等特点。是温湿度、光照度、土壤温度、土壤水分网络化集中监控的最好选择。
技术参数
参数 | 技术指标 |
温度测量范围 | -40℃~+123.8℃ |
温度标称测温精度 | ±0.5℃@25℃ |
湿度测量范围 | 0~100RH |
湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
光照度测量范围 | 0-200000lux |
光照度最大允许误差 | ±7%; |
光照度重复测试 | ±5%; |
光照度温度特性 | ±0.5%/℃ |
土壤水分测量范围 | 0~100% |
土壤水分测量精度 | 3%FSD |
土壤温度测量范围 | -30~70℃ |
土壤温度测量精度 | 0.5℃(0~70℃) |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 总线供电,DC6V-24V 1A |
耗电 | 4W |
运行温度 | -30 ~ 85℃ |
工作湿度环境: | 0~95%RH |
外形尺寸 | 见尺寸图 |
产品结构
如上图所示,产品由RS485(通讯接口)及电源几部分组成。
1.电源
设备出厂前自带了电源和RS485引线,直接接入电源使用
接入电脑时通讯线定义如下
线芯颜色 | 说明 |
蓝色 | RS485 B- |
黄色 | RS485 A+ |
2. 安装尺寸
推荐方案
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
