搜博SM6390B-PM小型气象站粉尘PM2.5,PM10温湿度传感器
PM2.5 PM10传感器又称作为粉尘传感器,SM6390B-PM 使用激光散射原理,能够得到空气中0.3 ~ 10 微米悬浮颗粒物的PM2.5和PM10浓度。
产品分类:仪器仪表 温度仪表 现场仪表 温湿度变送器
品牌:搜博
PM2.5 PM10传感器又称作为粉尘传感器,SM6390B-PM 使用激光散射原理,能够得到空气中0.3 ~ 10 微米悬浮颗粒物的PM2.5和PM10浓度。使用进口激光器与感光部件,体积小,数据稳定可靠;内置风扇,数字化输出,集成度高。
KM63B90-PM 小型气象站百叶箱式粉尘传感器为RS485总线式传感器,是针对气象环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为优质器件。仪器能够连续监测粉尘浓度,值都转换成MODBUS-RTU标准电信号传输给关联设备。
应用领域: PM2.5检测仪、净化器、新风机、过滤系统、气象等。
技术参数
参数 | 技术指标 |
PM2.5测量范围 | 0.0-999.9μg/m3 |
PM10测量范围 | 0.0-1999.9μg/m3 |
最小分辨粒径 | 0.3μm |
计数效率 | 70%@0.3μm 98%@0.5μm |
相对误差 | ±15%和±10μg/m3的最大值 25℃,50%RH |
响应时间 | 3s |
温度测量范围 | -30℃~80℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
温度精度 | 0.5℃ |
湿度精度 | 4.5%FDS |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 总线供电,DC6V-24V 1A |
耗电 | 2W |
运行温度 | -30 - 85℃ |
工作湿度环境: | 0~95%RH |
外形尺寸 | 见尺寸图 |
产品特点
1、数据准确:激光检测,稳定、一致性好;
2、响应快速:场景变换响应时间小于10秒;
3、户外防雨设计结构;
4、分辨率高:分辨颗粒最小直径达0.3微米;
5、防絮设计:专门计算栅栏间距进风口,有效阻挡柳絮等絮状物;
8、清洁孔:独立的清洁孔设计,方便维护;
9、标准MODBUS-RTU输出
接线方式
设备出厂前自带了1引线,每根线芯的颜色已按下表进行了规定,请严格按照要求进行接线,否则会烧毁设备。
线芯颜色 | 标号 | 说明 |
红色 | VCC | 电源正极,电压范围:DC6-24V |
绿色 | GND | 电源负极 |
黄色 | A+ | RS485 A+ |
兰色 | B- | RS485 B- |
外形尺寸
通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-15,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。
1)读取数据(功能码为0x03 )
[设备地址][03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
注:数据长度为2字节,查询数据长度范围为1-5。
设备响应:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据1][CRC16校验]
响应数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,数据值数据各占2个字节,为无符号整型数据。
例如:查询1号设备上4个参数值传感器数据:
发送:01 03 00 00 00 04 44 09
回应:01 03 08 00 00 00 00 27 10 00 00 9E A6
上例回复数据中:01表地址1,08表数据长度为8个字节,由于测点数据长度占2个字节,比如第1个数据为00 00 (都是十六进制), 折成10进制方法:
V=256*0x0+0x00 =0。 则PM2.5浓度为0ug/m3。
每个状态量都可以单独查询,具体寄存器可参考组态软件里的对照表。
在组态软件中,寄存器对照表:
序号 | 寄存器名称 | 寄存器地址 |
1 | PM2.5浓度 | 40001 |
2 | PM10浓度 | 40002 |
3 | 温度 | 40003 |
4 | 湿度 | 40004 |
2)查询设备地址
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x03][ 00 00 00 01] [CRC16]
说明:A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,命令为 FA 03 00 00 00 01 91 81
设备响应: 01 03 02 03 1E 38 BC
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:2字节] [CRC16]
比如:01 03 02 03 1E 38 BC 表明设备地址为01 。
3)设备地址设置(功能号:0x06辅助命令号:0x0B )
我们可以用此参数来设置设备的设备地址,值范围为1-35,注意,为方便用户对设备地址的查询,设备带有通配地址250,即0xFA,当多个设备在总线上时,请不用使用通配地址对设备进行参数操作。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0B] [00 00] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如不清楚当前设备地址,可以直接用通配地址对设备进行地址设置,我们将当前设置地址设置为1,命令为: 01 06 0B 00 00 02 0A 2F
设备响应: 02 25 01 02 90 06
响应格式为:
设备响应格式:[设备地址][ 25] [源地址:1个字节] [新地址:1个字节] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功
其它参数设置等非常用功能,不建议用户随意更改或校正,说见随机测试软件
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
