搜博SM1900M 防护型温度传感器
SM1900M温度数据采集模块,配合美国进口传感器,实现低成本温度状态在线监测的实用型专业模块。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温度传感器
品牌:搜博
产品简介
本模块可应用于(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控(3) 冷藏库温度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温度监控(7) 电信机房温监控 (8) 其它需要监测温度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
产品特色
1. 基于工业通用的MODBUS-RTU协议,方便接入各种工控系统
2. 高精度,免校正:全数字化采集,不会因距离问题采集信号不准确
3. 长距离采集,传感器与模块之间的距离最长达500米
4. 可根据自己的需求选择不同精度的S10系列传感器
5. 赠送二次开发测试软件
接口说明
1.4-20mA接口
2.接口其引脚定义如下:1脚-DC6-24V 电源正
2脚-DC6-24V电源负
3脚温度信号线
3.传感器接口(仅针对传感器外置模块)本模块支持SLST1系列或SS10系列温度传感器,外接温度传感器引脚定义如下:
1脚 | 2脚 | 3脚 |
红线 | 兰线 | 黑线 |
5V+ | DQ | GND |
电流值与温度的计算公式
温度与电流计算
测量电流I、量程A及温度值的关系:
V= A*(I-4) /(20-4)
如果当前测量的电流值为8mA,我们量程为50,那此时算出当前温度值为:
V=50*(8-4)/(20-4)=12.5,即温度值为12.5℃。
常用温度值与电流对照表
电流值(mA) | 量程为50℃时温度值(℃) |
4 | 0 |
8 | 12.5 |
12 | 25 |
16 | 37.5 |
20 | 50 |
随机清单
序号 | 名 称 |
1 | 智能温度数据采集模块 |
2 | 说明书及合格证 |
订货须知
型号 | RS485接口订货号 | 备注 |
SM1900M | SM1900M | 传感器需选配 |
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
