搜博SM7310M 电流型支架式温湿度传感器
SM7310M支架温湿度传感器,内部使用了进口数字式温湿度传感内核及相关器件,确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性。
产品分类:仪器仪表 温度仪表 现场仪表 温湿度传感器
品牌:搜博
产品简介
SM7310M支架温湿度传感器,内部使用了进口数字式温湿度传感内核及相关器件,确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性。产品设计了RS485、DC0-5V/10V电压、4-20mA电流等多种输出方式供选择。
广泛应用于机房、医药车间、食品车间、仓库、变电站、冷库、暖通空调、除湿器、测试及检测设备、农业大棚、环境监测等领域。
特点与特色
1. 二线制标准电流信号,方便接入各种电流仪表
2. 性价比高
实物照片
接线方式
任何错误接线均有可能对产品造成不可逆的损坏。请在断电的情况下认真按如下方式接线,接好线确认无误后再通电使用。
产品自带1米2芯引线,线芯颜色及其引脚定义如下:
线芯颜色 | 引脚 | 说明 |
红色 | VCC | DC12-24V电源正,建议用DC12V |
黑色 | GND | DC12-24V电源负,建议用DC12V |
外形尺寸
接线方法
使用说明
输出为模拟量,电流分别对应设定的满量程。下面分别介绍电流与具体温度和湿度数值的关系。
本设定的湿度检测量程为0-100%RH,那电流与湿度的关系如下表所示:若,湿度满量程记为HA,读出的电流值为AR,那实际对应的湿度值HR为:
HR=(AR-4)*HA/16 ,则常用数据可列表如下:
读出电流值(mA) | 读出湿度值(100%RH) | 计算过程 |
4 | 0 | (4-4)*100/16 |
8 | 25 | (8-4)*100/16 |
12 | 50 | (12-4)*100/16 |
16 | 75 | (16-4)*100/16 |
20 | 100 | (20-4)*100/16 |
比如设定的温度测量范围为:-30至80℃,那电流与温度的关系如下表所示: 若,温度满量程记为TA,读出的电流值为AR,那实际对应的湿度值TR为:TR=(AR-4)*TA/16-30
读出电流值(mA) | 读出温度值(℃) | 计算过程 |
4 | -30 | (4-4)*110/16-30 |
8 | -2.5 | (8-4)*110/16-30 |
10 | 11.25 | (10-4)*110/16-30 |
12 | 25 | (12-4)*110/16-30 |
16 | 52.5 | (16-4)*110/16-30 |
20 | 80 | (20-4)*110/16-30 |
注意事项
一.接线检查
1使用前请认真阅读接线说明,确保接线正确,因接线错误导致产品损坏不在免费质保范围内。
2 本产品禁止在大于85度或有化学物质环境下使用。
3 产品若发生故障不得自行拆卸。
二.故障分析与排除
没有电流
可能的原因:
1)检查接线是否正确,如果电流电源线接反,或供电电源小于DC12V都会造成现象。
2)本产品为二线制电流接线方式,电流表应该串口在电路中。
3)是否接反过,如果将电流电源的正负极接反过,可能接口电路已损坏
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
