产品选型
蓝迪通信 有线数传通信产品(内置)
蓝迪通信 有线数传通信产品(内置)
有线数传通信产品(内置)
产品分类:
无线通信
品牌:
蓝迪通信
  可用于产品内嵌以及各种通信数传产品的OEM
 应用领域
      ● 水文水资源数据通信传输
  ● 工业数据传输
  ● 安防、电力等行业数据传输
  ● 物联网数传环境
产品功能
拨号方式  LDD6010 数传Modem是通过电话交换机,电话拨号业务来建立点对点的数据通信通道,每个现场仪表端需要一个电话号码,通过拨号的方式建立一个数据链 路。它具有极快的链接建立时间,LDD6010从对方摘机到链路建立时间小于3秒,为后续的数据采集节约了大量时间,同时也能够提高监测系统的反应时间。而普通外置拨号+专线Modem链路建立时间少则十几秒多达几十秒,这对于工业现场数据采集来说尤为重要。LDD6010兼容AT指令集,随机赠送程序范例,编程极为容易。如仪表端作为被叫,则该装置可以自动摘机并进入数传状态,仪表本身不用作任何协议修改就可使用电话线来远程访问其数据。
专线方式专线LDD6010 数传Modem是通过一对物理实线或者光纤网络、载波机提供的音频通道来建立点对点的数据通信通道。数据中心和现场仪表端最远距离可达10公里。要比RS485传输距离远很多。
 技术指标
供电电压DC+5V~+24V
工作电流DC12V <40mA
通信接口TTL(内置)通信接口
标准二线制电话线接口
支持拨号和专线二种传输方式
支持2400/1200或4800/9600的串口波特率
拨号通道建立时间短,从对方摘机到链路建立时间小于3s
专线方式下传输距离可达10公里
Modem兼容AT指令集
产品型号
型号数字接口传输介质说明
LDD6010RS485/RS232电话线内置式安装
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
