搜博SM3568B RS485辐照度传感器
M3568B太阳辐照度是指太阳辐射经过大气层的吸收、散射、反射等作用后到达固体地球表面上单位面积单位时间内的辐射能量。太阳辐照度与大气辐照度一起构成了对大地的总辐照度。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:搜博
产品概述
SM3568B太阳辐照度是指太阳辐射经过大气层的吸收、散射、反射等作用后到达固体地球表面上单位面积单位时间内的辐射能量。太阳辐照度与大气辐照度一起构成了对大地的总辐照度。二者所占的比例不仅因地而异,而且因时而异,还和气候、气象状况有关。与太阳垂直的平面上的辐照度(太阳常数为 1535 W/m2) 。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。
为便于工程组网及工业应用,本传感器采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现传感器数据的查询和设置。
特点与特色
采用进口传感器,精度高
RS485远距离通信接口,最远可达1.2公里
指令简单、高性价比
6-24V宽电源供电
组网方案,每个传感器都有一个地址,可任设意设置地址
提供二次开发通讯协议、赠送二次开发测试软件
基于工业通用的MODBUS-RTU协议,可接入PLC或组态软件
技术参数
参数 | 参数值 |
测量范围 | 0~2000W/M2 |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | DC6V-24V |
最大允许误差 | ±7% |
重复测试 | ±5% |
温度特性 | ±0.5%/℃ |
波长测量范围 | 380nm~750nm |
操作环境温湿度 | 0℃~40℃、0%RH~80%RH |
储存环境温湿度 | -10℃~70℃、0%RH~80%RH |
大气压力 | 80kPa~110kPa |
外形尺寸 | 见尺寸图 |
接口说明
SM3568B接口通讯方式为RS485,其引脚定义如下:
颜色 | 引脚 | 说明 |
红色 | VCC | 电源正极 |
绿色 | GND | 电源负极 |
蓝色 | B- | RS485 B- |
黄色 | A+ | RS485 A+ |
外形尺寸
尺寸单位:mm
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
