搜博SM3501B RS485雨雪传感器
SM3501B雨雪传感器采用表面栅形电极感应外界雨雪情况,内部采用进口智能微处理器,反应灵敏、测量精度高。输出为能够反应雨雪大小的RS485信号,方便安装使用。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:搜博
本产品可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域的雨雪大小测量。
技术参数
供电电压 | DC 6-24V |
测量范围 | 0表示无雨雪,值越大雨雪越大 |
波特率 | 9600 |
输出信号 | RS485 |
感应体 | 栅形电极 |
操作环境温度 | -20℃~60℃ |
产品重量 | 约 170 克 |
产品结构
标配无引线,用户可以根据以下接线说明进行接线:
标号 | 说明 |
V+ | 电源正极,电压范围:DC6-24V |
V- | 电源负极 |
B- | RS485 B- |
A+ | RS485 A+ |
外形尺寸
通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为0-15,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。
1)读取数据
发送命令格式:
[设备地址][功能码:0x03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
设备响应格式:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][雨雪][CRC16校验]
返回数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,每个数据占用两个字节。例如:查询1号设备上传感器数据:
发送: 01 03 00 00 00 01 84 0A
回应: 01 03 02 00 17 F8 4A
上例回复数据中:01表示地址1,03表示命令号,02表示数据长度为2个字节。00 17为测量的雨雪数据,折成10进制即为:23 ,即实际值为23。
2)查询设备地址
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x25][辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,
则命令为:FA 03 00 00 00 01 91 81
设备响应:01 03 02 00 0B F9 83
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [00] [随机字节]
3)更改设备地址(功能号:0x06辅助命令号:0x0B )
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0B] [00 00] [目标地址:占1个字节] [CRC16]
说明:
A、目标地址:值范围为1-35,目标地址与当前地址不能相同。
B、00 00为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如将设备地址1,更改为2,
则命令为:01 06 0B 00 00 00 02 0A 2F
设备响应: 02 25 01 02 90 06
设备响应格式:[设备地址][ 查询设备地址命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:1字节] [CRC16]
比如:02 25 01 18 11 CD 表明更主后当前设备地址为02 。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
