搜博SM2130B-CH2O RS485甲醛传感器
SM2130B-CH2O 甲醛传感器利用电化学原理对空气中存在的CH2O进行探测,具有良好的选择性,稳定性。内置温度传感器,可进行温度补偿。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:搜博
概述
产品采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。支持二次开发,用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
使用说明
1.接线
直接使用设备自带的引线,根据颜色提示进行接线
线芯颜色 | 标号 | 说明 |
红色 | V+ | 电源正,电压范围:DC6-24V |
绿色 | V- | 电源负极 |
黄色 | A+ | RS485 A+ |
兰色 | B- | RS485 B- |
2. 安装尺寸
典型方案
SM2130B-CH2O通过RS485总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长1200米,可以有效解决连接的距离过短问题。
每个SM2130B-CH2O传感器都有一个节点编号,一个小系统,可以放置1-15个SM2130B-CH2O传感器。 因每个SM2130B-CH2O传感器采用宽电压供电,所以整个系统都可以采用总线供电的方案。
RS485组网方案
注意事项
1.传感器避免接触有机溶剂(包括硅胶及其它胶粘剂)、涂料、药剂、油类及高浓度气体。
2.传感器不可经受过度的撞击或震动。
3.传感器初次上电使用需预热5分钟以上。
4.请勿将传感器应用于涉及人身安全的系统中。
5.请勿将传感器安装在强空气对流环境下使用。
6.请勿将传感器长时间放置于高浓度有机气体中,长期放置会导致传感器零点发生飘逸。
实物照片
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
