搜博SM2110V-10 电压型室内高精度温湿度传感器
SM2110V温湿度变送器为可远距离传输的温湿度变送器,采用DC0-5V工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现温湿度监测。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器
品牌:搜博
本产品可应用于(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
本产品为新一代温湿度变送器,采用进口数字温度传感器为核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。新一代产品具有温度补偿和线性化处理电路。本系列变送器采用一体式探头,可选配多种外置式进口高精度数字温湿度传感器,使现场测量更加灵活多变,可适应多种场合。
技术参数
参数 | 技术指标 |
温度测量范围 | -30℃~80℃ |
显示测湿范围 | 0~100%RH |
测湿精度 | 4.5%FDS |
供电电源 | DC4.5-5.5V |
输出接口 | DC0-5V (电源为DC5V时) |
耗电 | <2W |
存储温度 | -30 - 85℃ |
运行环境: | -30℃~+80℃ |
外形尺寸 | 90×66×26mm³ |
接口说明
设备自带两个接口,一个是传感器接口,一个是电压接口。如右图所示:左边为电压输入端,右边为温湿度传感器。
左边电压接口会引出一根0.5米左右的4芯线方便用户测试。本设备温度与湿度电压输出共地,供电电压建议为DC6-24V之间。具体颜色与引脚定义如下表所示:
标号 | 说明 | 线色 | 技术说明 |
V+ | 供电电源正 | 红色 | DC6-24V输入电压正极 |
V- | 供电电源负 | 绿色 | DC6-24V输入电压负极 |
H+ | 湿度输出正 | 黄色 | 湿度DC0-5V对应0-100%RH |
T+ | 温度输出正 | 兰色 | 温度DC0-5V对应-30-80℃ |
本产品采用工业通用的电压信号输出的方式,下图为典型的应用接线示意图。其中V-为电压源及电源的公用脚。V+与V-之间通常在本地接入电源。而V-与H+之间为湿度信号电压输出;V-与T+之间为温度信号电压输出。
使用说明
输出为模拟量,电压分别对应设定的满量程。下面分别介绍电压与具体温度和湿度数值的关系。
本设定的湿度检测量程为0-100%RH,那电压与湿度的关系如下表所示:若,湿度满量程记为HA,读出的电压值为AR,那实际对应的湿度值HR为:
HR=AR*HA/5 ,则常用数据可列表如下:
读出电压值(V) | 读出湿度值(100%RH) | 计算过程 |
0 | 0 | 0*100/5 |
1 | 20 | 1*100/5 |
2 | 40 | 2*100/5 |
3 | 60 | 3*100/5 |
4 | 80 | 4*100/5 |
5 | 100 | 5*100/5 |
设定的温度测量范围为:-30至80℃,那电压与温度的关系如下表所示: 若,温度满量程记为TA,读出的电压值为AR,那实际对应的湿度值TR为:
TR=AR*TA/5-30
读出电压值(V) | 读出温度值(℃) | 计算过程 |
0 | -30 | 0*110/5-30 |
1 | -8 | 1*110/5-30 |
2 | 14 | 2*110/5-30 |
3 | 36 | 3*110/5-30 |
4 | 58 | 4*110/5-30 |
5 | 80 | 5*110/5-30 |
配件清单
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 温湿度变送器 | SM0110V | 1台 | 标配 |
安装尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
