搜博SM2171B RS485 PM2.5/PM10粉尘传感器
SM2190B-PM25 PM2.5 PM10一体粉尘传感器里的粉尘传感器使用激光散射原理,能够得到空气中0.3 ~ 10 微米悬浮颗粒物的PM2.5 和PM10浓度
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:搜博
概述
SM2190B-PM25 PM2.5 PM10一体粉尘传感器里的粉尘传感器使用激光散射原理,能够得到空气中0.3 ~ 10 微米悬浮颗粒物的PM2.5 和PM10浓度。使用进口激光器与感光部件,体积小,数据稳定可靠;核心传感器全部为进口器件,产品采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。
本产品支持二次开发,用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
技术参数
参数 | 技术指标 |
测温范围 | -40~125℃ |
测温精度 | ±0.3℃@25℃ |
测湿范围 | 0-100%RH |
测湿精度 | ±3%RH@25℃ |
PM2.5测量范围 | 0.0-999.9μg/m3 |
PM10测量范围 | 0.0-1999.9μg/m3 |
最小分辨粒径 | 0.3μm |
计数效率 | 70%@0.3μm 98%@0.5μm |
相对误差 | ±15%和±10μg/m3的最大值 25℃,50%RH |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 总线供电,DC6V-24V 1A |
耗电 | 2W |
运行温度 | -30 - 85℃ |
工作湿度环境: | 0~95%RH |
外形尺寸 | 见尺寸图 |
使用说明
1.接线
直接使用设备自带的引线,根据颜色提示进行接线
线芯颜色 | 标号 | 说明 |
红色 | V+ | 电源正,电压范围:DC12-24V |
绿色 | V- | 电源负极 |
黄色 | A+ | RS485 A+ |
兰色 | B- | RS485 B- |
2.设备地址由软件进行设置
3. 通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-35,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。
1)读取数据(功能码为0x03 )
[设备地址][03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
注:数据长度为2字节,传感器值固定为0x00 02
设备响应:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据1][数据2][CRC16校验]
响应数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,每个数据占用两个字节,为整型数据.
例如:查询1号设备上传感器数据:
发送:01 03 00 00 00 03 05 CB
回应: 01 03 06 04 0C 05 7B 01 B3
上例回复数据中:01表地址1,03为功能码,06表数据长度为6个字节,由于测点数据长度占两个字节,
第一个数据为04 0C, 折成10进制即为:1036,由于分辨率为0.1,即pm2.5实际值为103.6ug/m3.第二个数据为05 7B, 折成10进制即为:1403,由于分辨率为0. 1,即pm10实际值为140.3ug/m3.
2)更改设备地址(功能号:0x06辅助命令号:0x0B )
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0B] [00 00] [目标地址:占1个字节] [CRC16]
说明:
A、目标地址:值范围为1-35,目标地址与当前地址不能相同。
B、00 00为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如将设备地址1,更改为2,
则命令为:01 06 0B 00 00 02 A 2F
设备响应:02 25 01 02 90 06
设备响应格式:[设备地址] [查询设备地址命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:1字节] [CRC16]
比如:02 25 01 18 11 CD 表明更主后当前设备地址为02。
3)查询设备地址(功能号:0x25辅助命令号:0x02 )
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,命令为FA 03 00 00 00 01 91 81
设备响应: 02 03 02 00 00 FC 44
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:2字节] [CRC16]
比如:02 03 02 00 00 FC 44 表明设备地址为02 。
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
