产品选型
圣斯尔 物联网系列云传感器及平台
圣斯尔 物联网系列云传感器及平台
物联网系列云传感器是基于云平台应用技术、智能检测、监测技术、时钟和环境参量(温度、湿度、位置等)三种要素开发的系列传感器
产品分类:
物联网 离散传感器
品牌:
圣斯尔
 物联网系列云传感器是基于云平台应用技术、智能检测、监测技术、时钟和环境参量(温度、湿度、位置等)三种要素开发的系列传感器,它不仅具有物联网无线传输的特点,同时具有数据检测、门限设置、时间(同步、检测时刻)、采集周期、报警、干扰检测、软件更新等独特的远程管理功能,使产品从单一的检测功能、提升为检测—监测—判断—报警的功能,非常适合工业领域的检测、监测、状态判断。
系统介绍:
一、系统配置介绍
1.1物联网系列传感器:用原有12大类传感器确定检测量类型、范围、性能+《双工》功能选择;
1.2智能系列传感器:  用原有12大类传感器确定检测量类型、范围、性能+自诊断和干扰功能选择;
1.3双向传输模块:    用于有线/无线之间为双向传输和远程管理;可指向用户私有云或圣斯尔云平台;
1.4双向DTU网关:    用于传感器与用户自有云或监测管理平台之间的双向传输和远程管理;
1.5远程设置管理:    用于用户私有云、管理检测平台;圣斯尔云平台与传感器之间远程设置管理;
1.6物联网云平台:    用于圣斯尔云平台与传感器之间远程设置管理,大数据分析
二.系统各部分性能介绍:
2.1传感器:
1)   原有12大类传感器详见产品资料;
2)   《双工》功能详见《远程设置管理》功能说明;
3)   智能系列传感器:自诊断和干扰功能选择见下表。
2.2双向通讯模块及网关:
1)  传输选择:
2)  传输模块的输入/输出,以及信息传输均为双向,以保证传感器和平台之间数据传输和远程设置;
2.3远程设置管理:用于用户私有云或管理监测平台、圣斯尔云平台与传感器之间远程设置和管理;功能见下表:
物联网系列传感器《双工》功能汇总表
类型
名 称
内  涵
设置
范围
精度
实现方式
采集设置
信号均值
可自选某段时间的采集数据求取均值(次数和时间段两种方式)
自定义
准确
平台处理
采集周期
以信号周期为准,周期数可以自行选择
自定义
准确
硬件+平台设置
用户根据检测要求自行随意设定采集门限
自定义
准确
硬件+平台设置
采集点数
以信号周期为准,从开始采集到采集结束的总取样次数
>0
准确
硬件+平台设置
采集率
单位时间的采集点数
>0
准确
硬件+平台设置
采集时刻
采集数据的起始时刻记录
0-24H
1S
硬件+平台设置
同步时间
单一传感器时间同步设置
0-24H
1S
硬件+平台设置
多个传感器时间同步设置
0-24H
1S
硬件+平台设置
通讯唤醒
每次固定通讯后唤醒
0-24H
1S
硬件+平台设置
每天固定时间唤醒通讯
0-24H
1S
硬件+平台设置
根据唤醒门限值唤醒通讯
自定义
1S
硬件+平台设置
根据上述组合组合逻辑“或”和“与”的关系优先唤醒
自定义
1S
硬件+平台设置
在通讯保持下可任意时间接入,并查看实时数据
自定义
1S
硬件+平台设置
门限及报警
报警设置
过压、欠压、过流、缺相等
自定义
准确
硬件+平台设置
报警方式
APP、微信、网页、短信等方式报警
自定义
准确
平台设置
采集门限值
在监测范围内设置,(过压、欠压、过流、缺相等)
自定义
准确
硬件+平台设置
报警门限
上下线报警门限
自定义
1%
硬件+平台设置
唤醒门限
启动通讯的门限值
自定义
1%
硬件+平台设置
电池报警
低电平门限报警值
自定义
1%
硬件+平台设置
智能
自监测
干扰峰值、时刻、时长、能量等上限值设定和报警功能提示和可查溯
自定义
1%
硬件+平台设置
自诊断
输入、输出、电源、通讯状态自诊断功能和故障报警功能提示和查溯
自定义
准确
硬件+平台设置
诊断后采取动作。如:复位,断电等
自定义
准确
硬件+平台设置
传输
速率
数据传输速率
自定义
硬件+平台设置
容量
每次传输数据量设置
自定义
硬件+平台设置
多种通讯协议支持
支持modbus和透传,用户可定制
自定义
硬件+平台设置
无线自组网
100米范围内短距离无线通信,有线和无线兼具
自定义
硬件+平台设置
指向
修改硬件数据传输指向平台
自定义
硬件
位置
设备编码
设备唯一标识码,例如:IMEI.MAC
硬件+平台处理
地图定位
选择/自录入地址
自定义
平台处理
保护
故障数据
故障前数据的保存、读取、上传
具备
硬件+平台处理
掉线重连
节点断电或者设备掉线后,能够自动修复网络连通
具备
硬件
检测
读取类型
选择被检测电量类型
自定义
硬件+平台设置
范围
选择被检测电量范围
自定义
硬件+平台设置
数据
最大存储报警
达到最大存储量报警
自定义
硬件+平台设置
数据导出
数据导出格式可选(PDF/EXL)
自定义
平台处理
软件更新
可通过圣斯尔物联网或用户平台远程更新监测单元软件
自选
硬件+平台设置
2.4组网功能:
为了方便用户系统安装,系统开发了有线/无线、混合等多种方式组网:
1)无线组网:
1、20米范围内,可以采用我们的射频模块组网,最大组网单元20个;
2、500米范围内,可以采用我们的LORA 模块组网,最大组网单元200个;
3、5000米范围内,可以采用我们的LORAWAN网关组网,最大组网单元500个;
2)有线组网:485/232、CAN等。
3)混合组网:可以采用上述有线/无线,以及不同的传输模块有效组织局域网
系统特点:
1.1信号采集:支持电流、电压、功率、频率、有功功率、无功功率、温度、电容、雷击参数等;
1.2状态检测:可灵活判断被监测点的正常、异常、损坏等状态;
1.3组网方式:可灵活便捷的运用无线和有线的方式组合系统监测单元;
1.4远程双工:传感器与云平台及用户系统之间具有双向通讯和设置管理功能,详见《双工》功能表;
1.5自 诊 断:运用智能系列传感器可实现自身监测单元中电源、输入、输出、以及关键点的干扰监测;
1.6传输方式:具有GPRS、NB-IOT、LORA、4G、5G等无线传输,同时具有多种有线和无线转换方式;
1.7报警服务:针对设备的异常、损坏通过APP、微信、网页、短信等方式报警。
1.8数据服务:运用云平台大数据可营造以下服务:
1)设备状态服务:正常、劣化、干扰、故障、报警等方面的服务;
2)设备质量服务:运用干扰、故障、报警数据,为用户提供自身产品质量、性能分析数据 ;
3)设备维护服务:时间、地点、自诊断数据为用户提供准确及时的维修信息;
4)数据分析服务:数字、趋势图、极限值条件查询等功能模型分析服务;
5)模型数据服务:运用远程《双工》中的:时段、均值、典型值、故障值建立各种设备状态模型数据,分析、判断提供依据;
6)故障诊断服务:运用远程《双工》中的同步时钟、故障数据、智能产品、模型数据等,提供故障时刻多点数据,多产品数据,以准确还原故障状态,而达到诊断目的;
7)大数据服务:  上述大数据的分析(数据、建模、判断)。
系统应用:
一、系统组成概述
二、物联网云平台功能
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
