TukBest图尔库PROFINET远程IO模块32DI PNP TUK PN4-3200B
2019/8/22 13:57:05
TukBest南京图尔库PROFINET一体式远程IO模块,32DI PNP,适用于西门子1200\1500等系列PLC profinet从站。专为从站比较多,点数比较分散,点数比较小量身打造!
产品分类:工业以太网 ProfiNet PLC网络模块
品牌:图尔库
订货号:TUK PN4-3200B
TukBest公司一体式I/O,PROFINET总线,32通道PNP型数字量输入,体积102*72*25mm,占用空间小,速度快,快速接线,接线端子可插拔,组态简单,适配西门子1200/1500系列PLC,作为PROFINET从站使用,组态简单,防护等级IP20。
接口参数
总线协议 | PROFINET |
I/O站数量 | 根据主站 |
数据传输介质 | Ethernet CAT5 电缆 |
连接方式 | 2*RJ45 |
传输速率 | 100Mb/s |
传输距离 | 100m(站站距离) |
电气隔离 | 有 |
技术参数
额定电压 | 24VDC(18~36V) |
额定电流消耗 | 50mA |
重量 | 150g |
尺寸 | 102*72*25mm |
防护等级 | IP20 |
工作温度 | -10~60℃ |
存储温度 | -20~75℃ |
相对湿度 | 95 %,无凝结 |
数字量输入
额定电压 | 24VDC(±20%) |
信号点数 | 32 |
信号类型 | PNP |
单通道采样电流 | 3mA |
隔离耐压 | AC 500V |
通道指示灯 | 绿色LED灯 |
订购信息
序号 | 产品描述 | 订货号 |
1 | 32点数字量输入NPN | TUK PN4-3200A |
2 | 32点数字量输入PNP | TUK PN4-3200B |
3 | 16点数字量输入NPN | TUK PN4-1600A |
4 | 16点数字量输入PNP | TUK PN4-1600B |
5 | 32点数字量输出NPN | TUK PN4-0032A |
6 | 32点数字量输出PNP | TUK PN4-0032B |
7 | 16点数字量输出NPN | TUK PN4-0016A |
8 | 16点数字量输出PNP | TUK PN4-0016B |
9 | 16点数字量输入输出NPN | TUK PN4-1616A |
10 | 16点数字量输入输出PNP | TUK PN4-1616B |
11 | 8点数字量输入输出NPN | TUK PN4-0808A |
12 | 8点数字量输入输出PNP | TUK PN4-0808B |
13 | 模拟量4入0-10V | TUK PN4-A40V1 |
14 | 模拟量4入±10V | TUK PN4-A40V |
15 | 模拟量4入4-20mA | TUK PN4-A40I |
16 | 模拟量8入0-10V | TUK PN4-A80V1 |
17 | 模拟量8入±10V | TUK PN4-A80V |
18 | 模拟量8入4-20mA | TUK PN4-A80I |
19 | 模拟量4入热电偶 | TUK PN4-A40TC |
20 | 模拟量8入热电偶 | TUK PN4-A80TC |
21 | 模拟量2入热电阻三线制 | TUK PN4-A20TD |
22 | 模拟量4入热电阻三线制 | TUK PN4-A40TD |
23 | 模拟量4出0-10V | TUK PN4-A04V1 |
24 | 模拟量4出±10V | TUK PN4-A04V |
25 | 模拟量4出4-20mA | TUK PN4-A04I |
26 | 模拟量8出0-10V | TUK PN4-A08V1 |
27 | 模拟量8出±10V | TUK PN4-A08V |
28 | 模拟量8出4-20mA | TUK PN4-A08I |
更多产品资料请到南京图尔库官网查询:www.tukbest.com
图尔库插片式IO EtherCAT从站适配器TM8002
图尔库插片式IO TM系列终端模块TM6001
图尔库插片式IO 电源模块1100mA TM5001
图尔库插片式IO PROFINET4AO TM4004/TM4104
图尔库插片式IO PROFINET4AI TM3004/TM3104
