蓝迪通信 明渠灌溉控制设备
明渠灌溉控制设备
产品分类:SCADA RTU
品牌:蓝迪通信
明渠灌溉控制设备
据资料显示,美国各种自然资源的人均占有率远超过中国,其中,淡水资源也是如此。
我国淡水资源使用上很不合理,地下水使用超标,地表沉陷,地下水枯竭。
在这种情况下,我们应更加提倡地表水的使用率,降低地下水资源的开采以及利用。
在我国的邻国,日本,70%以上的水资源灌溉,都来源于地表水。在水权的分配下,合理地管控地表水资源的使用,修建渠道,进行引水灌溉。农村农户在水资源的使用上,也是先生活、再灌溉,合理分配有条不紊。
我们在大力提倡增产增粮的前提下,有效地管理灌溉用水资源,以及用量,是水资源使用合理化的前提。在这个前提下,我们研制了适合于这个环节的智能渠道控制产品,用于明渠、以及地下水水资源控制的使用。
在明渠灌溉、以及地下水资源灌溉过程中,过程灌溉的压力、温度,也是农业智慧化灌溉,采集的主要数据。
配合互联网的发展,我们也同样开发了,用于物联网的对应的IoT设备,并可以为第三方客户,提供这种功能型产品的OEM产品。
主产品功能
●采集计量仪表数据:采集脉冲水表脉冲信号,输出瞬时流量、累计流量。
●采集4-20mA信号输出流量计的信号,输出瞬时流量、累计流量。
●采集流量计串口输出信号,输出瞬时流量、累计流量。
●集水位、水质、压力、温度、电流、电压等变送器输出的测量信号。
●采集设备运行状态信息。
●采集泵起停、阀门开闭、供电、门开闭、正常取水/应急取水等状态信息。
●显示、查询信息。
●数码管显示、液晶显示、触摸屏显示可选。
●显示、查询剩余水量、瞬时流量、累计流量、水位、压力、温度、其它参数、报警状态等
应用领域
· 可集成在明渠灌溉自动化设备上,用于控制明渠灌溉过程的用水、用电、水温、流速、开度仪等参数控制、实时数据遥测采集、远传。农业水资源水权水价等的改革发挥重要的作用。
渠道灌溉自动化,是现代农业进一步发展的基石,也是农业生产工业化的重要组成。
我公司不仅可以将物联网产品集成到农业渠道灌溉的自动化设备中,还可以进一步,满足在渠道管道灌溉的细节监测(包括设备参数、智能仪表数据)、设备控制以及监测数据、设备参数的再次远传。
在水肥浇灌的过程中,我公司产品,可以将智能仪器、仪表控制,介质温度、流量等数据,进行监测、遥测采集、设备参数远程控制,尤其在农田灌溉的滴灌过程中,整个体系更是发挥极大的作用。在大型的农业农田、林业苗木领域,通过网络云平台系统(或物联网终端系统平台),配合土壤墒情监测系统,进行整体协调控制,合理进行水、肥浇灌、控制、监测、遥测、远传,合理有效的降低农业生产过程中的不必要的人力、物力、财力,提高农业生产的集约化管理,促进农业整体信息化建设。
我公司的监测控制领域数据:流量、用水量、用肥量、用电量、土壤水分、温湿度、管道介质温度、设备参数、设备状态等
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
