蓝迪 IC卡智能控制终端
IC卡智能控制终端
产品分类:SCADA RTU
品牌:蓝迪通信
功能特点:
①双计量模式(机井灌溉水电双向计量),RFID IC CARD
②GB/T18460-2000《预付费计量器具》标准
③ARM 32位高性能处理器
④产品远传功能(可选)(2G、3G、4G、NB-IoT、Ethernet)
⑤多用户计量
⑥内置大容量Flash存储(1M、4M、8M可选)
⑦水资源监测数据传输规约SZY206-2012、SZY206-2016 ,
水文监测数据通信规约SL651-2014,
LANDIC-04,
MODBUS协议
⑧标准485接口
· 提供4路继电器输出接口和1路模拟量输出接口
· 提供2路继电器输出接口和2路模拟量输出接口
· 提供1路继电器输入接口和5路模拟量输入接口
· 提供4路继电器输入接口和2路模拟量输入接口
⑨上报功能(定时、主动查询)
⑩报警、短信功能
产品简介
IC卡智能控制终端(预付费IC卡控制器)是适用于热电厂、工业用水、天然气、煤气、农业灌溉等领域经营管理预收
费系统。与流量表、电表、积算仪等配套使用,完成对销售介质的计量,贸易结算。是农业节水增粮、水资源税改革建
设性产品。
智能控制终端(IC CARD) |
符合GB/T18460-2000《预付费计量器具》标准中的有关技术要求,是企事业单位经营中理想的解决方案。
产品特点
高性能CPU | 采用最新32位ARM处理芯片,运行速度和处理能力更加强大 |
蓝牙设参 | 通过手机蓝牙对控制器进行设置,方便快捷 |
数据远传功能 | 已内嵌到控制器内,用户无需另外使用远传模块,即可进行远程数据传 |
多用户计量 | 可在控制器中计量多个用户,最多支持201个用户 |
产品功能
采集功能 | 使用标准485接口,支持大部分MODBUS协议的流量计、积算仪和脉冲表等 |
计量功能 | 充值和存储数据类型可自由选择“钱”或“量”,为用户提供多样化的选择 |
刷卡功能 | 支持一表一卡、一表多卡和一卡多表三种刷卡模式,每个控制器最多可拥有201个用户 |
控制功能 | 可以提供四路继电器输出接口和一路模拟量输出接口,可对现场泵、电动阀、电磁阀、变频器和模拟阀等进行有效控制 |
存储功能 | 内置大容量flash存储器(默认1M,可选4M、8M),可自动保存用户的充值记录、刷卡记录、定时上报实时数据,可通过网站远程提取查看 |
上报功能 | 支持定时上报实时数据、远程定时查询实时数据两种方式;支持水资源协议SZY206-2012、SZY206-2016 ,水文SL651-2014和LANDIC-04 和 MODBUS四种协议类型 |
报警功能 | 具有多路采集通道,可将泵或阀门的运行状态设备供电状态和箱门开关状态和用户剩余量提醒等信息在本地或远程显示 |
短信功能 | 可通过短信方式来控制本设备,与已短信形式上报数据,报警到手机(需定制) |
产品技术参数
产品型号 | LD_IC | |
产品尺寸 | 159mm*95mm*60mm | |
安装方式 | 内嵌式 | |
显示精度 | 0.01 | |
刷卡 | 工作频率 | 13.56MHz高频 |
IC卡 | RFID卡 | |
数据存储 | 存储1MB | |
供电电源 | 主板供电 | DC12V |
功率 | <0.75W | |
工作环境 | 工作温度 | -30~+70ºC |
存储温度 | -40~+85ºC | |
工作湿度 | 95%(无凝结) |
产品型号 | IC_03_WE | IC_04_WE |
计量类型 | 不支持 | 支持充值类型钱/量 |
刷卡模式 | 支持一表一卡和一表多卡,最多101个用户 | 支持一表一卡,一表多卡和一卡多表,最多201个用户 |
开关量输出 | 2个 | 4个 |
开关量输入 | 4个 | 8个 |
模拟量输入 | 2个 | 5个 |
模拟量输出 | 1个 | 1个 |
存储记录 | 充值记录 | 充值、刷卡、实时数据 |
GPRS传输 | 无 | 2G 4G |
蓝牙功能 | 无 | 支持 |
远程设参 | 无 | 支持 |
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
