德国施克SICK光电开关GTB6-P1212
SICK西克 G6 迷你型外壳光电传感器系列具有完美的性价比。Global 系列传感器同时具有 1 英寸标准孔距以及一切突出功能特性。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:西克
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
通过 PinPoint LED、金属固定孔、大尺寸高亮 LED 显示、友好的操作界面、
IP 67 防护等级和最新的 SICK-专用集成电路技术,使得全局传感器成为一个标杆。
产品规格:
尺寸(宽 x 高 x 深):12 mm x 31.5 mm x 21 mm
外壳形状(光束出口):方形
最大开关距离:5 mm ... 250 mm
感应距离:35 mm ... 140 mm
光源种类:可见红光
光源:PinPoint-LED
光点尺寸(距离):6 mm (100 mm)
轴长:650 nm
设置:机械设置,5 转
供电电压:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:± 10 %
电流消耗:30 mA
开关量输出:PNP
开关类型:明/暗切换
开关类型可选:可通过明通/暗通开关选择
信号电压 PNP 高电平/低电平:约 UV- (≤ 3 V)/ 约 0 V
输出电流 Imax.:≤ 100 mA
响应时间:< 625 s
开关频率:1,000 Hz
连接类型:电缆,3 芯, 2 m
导线材料:PVC
导线横截面:0.14 mm
保护电路:A、B、C
防护等级:III
重量:60 g
外壳材料:塑料, ABS/PC
材料、光学元件:塑料, PMMA
外壳防护等级:IP67
供货范围:不锈钢安装支架 (1.4301/304) BEF-W100-A
运行环境温度:–25 °C ... +55 °C
存储环境温度:–40 °C ... +70 °C
相关型号:
GTB6-N1211
GTB6-N1212
GTB6-P1211
GTB6-P1212
GTB6-P4211
GTE6-N1211
GTE6-P1211
GTE6-P4211
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
