LEUZE德国劳易测传感器IPRK 18/V L.03
用于安全探测各个瓶子的瓶坯 通过 IO Link 参数化 可通过 270° 电位计、示教按钮、11 档电位计精确调节的开关点
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
用于安全探测各个瓶子的瓶坯
通过 IO Link 参数化
化学镀镍
可购买由于校准的光学系统而具有较高光学精度的型号
大量的温度补偿
追踪污染补偿
利用 M4 螺纹进行前面和侧面的安装
产品规格:
工作原理:反射原理
检测距离:0 ... 1 m
检测范围极限:0 ... 1.2 m
光源:LED, 红色
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 35 mA
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 50 mm x 33 mm
外壳材料:金属, 锌
镜头盖材料:玻璃
净重:75 g
紧固类型:通孔安装, 安装螺纹
防护等级:IP 67, IP 69K
安全等级:III
相关型号:
IPRK 18/A L.4
IPRK 18/4 DL.41
IPRK 18/A 1 L.4
IPRK 18/A L.46
IPRK 18/V L.03
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
