产品选型
数字微波接力通信系统
数字微波接力通信系统
在很多无法用拨号或专线来完成数传的场合,无线数传装置便显示出其强大的优势,因为设备都集中在中心或者是监控端,而中间没有任何设备,这就使得维护工作更加容易。在特定的条件下,使用无线数传比有线数传具有更好的性能价格比,也具有更大的可行性。
产品分类:
无线通信
品牌:
蓝迪通信
产品应用
  蓝迪无线数传模块受发射功率限制,传输距离最大只有数十公里或几十公里,而且超长距离的发送需要大功率发射,需要提供大功率电源。这一特性决定了无线数传装置的应用只能限定在一定的区域范围内。
基本功能及特点
· 提供面向字节的透明数据接口,能适应不同用户协议
· 用户速率1200或2400,自动过滤掉空中产生的假数据,可传输较长的数据帧
· 频段分为200M,430M,460M和800M
· 提供单信道、8信道、16信道或32信道
· 可实现点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式
· 提供RS232/485/TTL232 三种用户数据接口方式
· 收发一体,半双工,自动收发转换
· 通讯距离分为短距离(小于1000米),中距离(小于5000米)和长距离(大于5000米),根据距离配置电台的功率和天线的高度
· 可以配置电台的功率和天线的高度
· 长期使用可靠性好,故障率极低、可在室内外使用
技术指标
型号
LDR6000
模块工作温度
-40℃~+70℃
湿度范围
0~95%,非冷凝
电压范围
DC+5V~+24V
标准电源标准DC+12V
仪表数据接口
RS232/RS485/TTL232
仪表接口速率
300bps—2400bps
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
