蓝迪通信 热力管线在线监测设备RTU
2019/10/11 13:42:40
RTU:remote terminal unit,远程终端控制系统。负责现场信号,工业设备的监测和控制,RTU是构成企业综合自动化系统的核心装置
产品分类:SCADA RTU
品牌:蓝迪通信
蓝迪遥测终端RTU是一款低功耗、多功能、适用于各种恶劣运作环境的综合型智能遥测终端。可根据客户需要,附加触摸屏等人机接触界面。
蓝迪遥测终端机内部具有一个高性能的微处理器,可以完成模拟信号的采集、量值转换和滤波处理、数据存储,依据客户需求,对网络数据传输、设备控制可附加以太网Ethernet接口,本款设备具有GPRS、CDMA、4G、NB-IoT数据通信传输能力。
可广泛应用于热力管网各管段温度、压力、流量等设备的监测、数据采集、计量,以及现场站点视频监控等。
本款产品是供热管线,在线监测温度、压力、流量、爆管、以及自动智慧化控制的有力设备,也是供热管线信息化建设、城市智慧的核心产品。
可以有效的降低人力、物力、财力的同时,提高信息反应速度、问题处理速度。对于管线区域内,压力过大、温度过高或者过低等因素造成的热力管网运转问题,给予了准确的处理。
技术指标:
工作模式 | 定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报;中心问答式上报 |
工业时钟 | 内置工业时钟,自动校时 |
上报方式 | 数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心 |
数据间隔 | 采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置 |
采集精度 | 模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01% |
采集分辨力 | 24位差分 |
参数设置 | 本地串口设置、远程参数设置 |
远程维护 | 终端程序可以远程升级 |
供电方式 | 市电220V、太阳能供电、电池组供电 |
供电电源 | DC+5V~+24V |
工作电流 | DC+12V 待机<10mA、发射<150mA |
触摸屏参数:
屏幕尺寸 | 154.1×85.9mm |
分辨率 | 800px*480px |
比例 | 16:9 |
开发模式 | DGUS |
工作电压 | 6~42V VDC |
显示屏类别 | TN |
触摸屏类别 | R4 |
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
