产品选型
蓝迪通信 热力管线压力、温度在线监测设备及系统
在供热管网中,宏观掌握整个供热系统的运行状况、运行质量、保证各个供热管网网段的温度、压力参数正常,明确各区域的温度、压力等,是保证供热质量的前提条件
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
蓝迪通信
在供热管网中,宏观掌握整个供热系统的运行状况、运行质量、保证各个供热管网网段的温度、压力参数正常,明确各区域的温度、压力等,是保证供热质量的前提条件,同时对管网进行监测可以减少因为对现场情况不明,误操作导致的压力过大、温度过高或过低等情况,大大减少管道爆裂的危险。
我公司将供热管网系统进行规划建设,从物联网传感终端,到数据遥测采集、数据通信模块二次远传、再到站点的集约化管控,一张图系统模式,对各个管段的温度、压力、流量进行实时的在线监管,当出现因压力过高、温度过高或过低,引起的爆管问题,实时进行在线的监测,并及时的反馈运转部门,进行设备检修维护。
在保证供热的前提下,有效地改善了供热管网以及供热工艺流程的信息化程度,提高了运转效率,减低了维护时间、费用,有效地促进了市政部门的工作效率。
蓝迪热力管网遥测终端RTU是一款低功耗、多功能、适用于各种恶劣运作环境的综合型智能遥测终端。可根据客户需要,附加触摸屏等人机接触界面。
蓝迪遥测终端机内部具有一个高性能的微处理器,可以完成模拟信号的采集、量值转换和滤波处理、数据存储,依据客户需求,对网络数据传输、设备控制可附加以太网Ethernet接口,本款设备具有GPRS、CDMA、4G、NB-IoT数据通信传输能力。
可广泛应用于热力管网各管段温度、压力、流量等设备的监测、数据采集、计量,以及现场站点视频监控等。
本款产品是供热管线,在线监测温度、压力、流量、爆管、以及自动智慧化控制的有力设备,也是供热管线信息化建设、城市智慧的核心产品。可以有效的降低人力、物力、财力的同时,提高信息反应速度、问题处理速度。对于管线区域内,压力过大、温度过高或者过低等因素造成的热力管网运转问题,给予了准确的处理。
技术指标:
工作模式定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报;中心问答式上报
工业时钟内置工业时钟,自动校时
上报方式数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心
数据间隔采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
采集精度模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
采集分辨力24位差分
参数设置本地串口设置、远程参数设置
远程维护终端程序可以远程升级
供电方式市电220V、太阳能供电、电池组供电
供电电源DC+5V~+24V
工作电流DC+12V 待机<10mA、发射<150mA
触摸屏参数:
屏幕尺寸
154.1×85.9mm
分辨率
800px*480px
比例
16:9
开发模式
DGUS
工作电压
6~42V VDC
显示屏类别
TN
触摸屏类别
R4
热力IC卡双模计量控制设备RTU
功能特点:
①双计量模式,RFID IC CARD
②GB/T18460-2000《预付费计量器具》标准
③ARM 32位高性能处理器
④产品远传功能(可选)(2G、3G、4G、NB-IoT、Ethernet)
⑤多用户计量
⑥内置大容量Flash存储(1M、4M、8M可选)
⑦水资源监测数据传输规约SZY206-2012、SZY206-2016 ,
   水文监测数据通信规约SL651-2014,
   LANDIC-04,
   MODBUS协议
⑧标准485接口
    · 提供4路继电器输出接口和1路模拟量输出接口
    · 提供2路继电器输出接口和2路模拟量输出接口
    · 提供1路继电器输入接口和5路模拟量输入接口
    · 提供4路继电器输入接口和2路模拟量输入接口
⑨上报功能(定时、主动查询)
⑩报警、短信功能
应用领域:工业用水管线流量、管线压力、介质温度等数据采集监测,工业用水计量、供热管线用水计量、供热管线压力监测、介质温度监测、供热管线流量监测、爆管监测等。城市供热智慧建设领域。
系统化的应用集成,更能发挥此款产品的功能,是市政部门采集信息、管理,以及用户用热监测、管线监测、检测的核心产品。
产品技术参数
产品型号
LD_IC
产品尺寸
159mm*95mm*60mm
安装方式
内嵌式
显示精度
0.01
刷卡工作频率
13.56MHz高频
IC卡
RFID卡
数据存储存储1MB
供电电源主板供电
DC12V
功率
<0.75W
工作环境工作温度
-30~+70ºC
存储温度
-40~+85ºC
工作湿度
95%(无凝结)
供热管线管理平台-软件系统部分
主要内容:
计量资源:蒸汽、水、热
仪表类型:流量表、热表、水表及数据遥测终端RTU、数据通信模块
对象:测站、计量账户、管线
通信网络:GPRS、4G、NB-IoT、宽带网络
画面类型:主管线画面、支管线画面
短信类型:在线充值、离线充值、管损扣款、其他
远程控制指令:远程抄测、开关阀门
基础功能:
1、设备巡检:管线状况
2、巡检管理:设备类型、设备档案、巡检线路、用户、校表记录、日常维护记录、巡检人等
3、测站监控:测站实时监控、供热实时监控、报警分析统计、报警分析处理、设备报警监控、充值任务监控、调价任务监控、测站操作监控、短信发送监控、换表记录处理、地图实时监控、实时画面监控;
4、报表分析:损耗分析、用汽分析
5、统计报表
6、报表设计
7、数据库MySql、Oracle、SqlServer
测站维护
地理实时监控
报表
管网组态监测
巡检与检修:
       供热管线的监测设备、传感设备、计量设备,在检修维护过程中,可以通过手机进行问题检查,排查问题隐患。
app01.png·Android4.4版本以上系统
·Bluetooth设参(RTU)
·通信网络无线设参(RTU)
·历史数据查询
·预警信息查询
Mobile测控终端APP
Mobile App功能
111111.png·Mobile设参功能
·通信网络设备无线设参
·计算机网络、wifi设参
·历史数据查询
·设备预警信息查询
地理实时显示一张图模式(PC端)
WEB APP功能
通过系统性的建设,可有效的提高市政供热部门的执行效率,降低财政支出。
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
