LA39-F系列按钮
LA39-F系列按钮结构紧凑,体积玲珑。按头部形状可分为圆形、方形、矩形头部;按品种分有一般按钮、带灯按钮等。
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器 按钮开关 按钮开关
品牌:西门子APT
LA39-F系列按钮结构紧凑,体积玲珑。按头部形状可分为圆形、方形、矩形头部;按品种分有一般按钮、带灯按钮等。LA39-F系列按钮具有美观的外形、清澈透明的LED照明灯光和独特而可靠的内部结构。可更加满足用户对面板小型化、集约化控制的要求。
重要参数:
额定绝缘电压:AC660V 50Hz
工频耐受电压:AC1890V
约定发热电流:5A
产品认证:CCC、CE、RoHS
产品特点
安装孔径φ 12mm;
红、黄、绿、蓝、白、黑六种颜色;
圆形、方形、矩形头部;
品种分为:一般按钮、带灯按钮
采用焊接片的接线方式;
触头采用优质银合金,通断可靠,寿命较长。
技术参数
安装孔径φ 12mm;
红、黄、绿、蓝、白、黑六种颜色;
圆形、方形、矩形头部;
品种分为:一般按钮、带灯按钮
采用焊接片的接线方式;
额定绝缘电压:AC250V 50Hz
工频耐受电压:AC1500V 50Hz .5s
约定发热电流:5A
机械寿命:一般钮.带灯钮20万次
自锁钮10万次
电气寿命:AC-15 10万次 DC-13 5万次
环境温度:-25℃~55℃
储存温度:-30℃~70℃
动作频率:1200次/1小时
产品认证:CCC、CE、RoHS
符合标准:IEC 60947 / GB 14048.5
防护等级:IP40
安装地点的海拔:不超过 2000米
焕新升级 | APT官网全新上线
西门子APT全系列产品样本_V2024
APT总经理姚琦:专精务实,以岁月积淀积极拥抱数字化进程
卓尔不群,引领非凡——APT精彩亮相第23届中国工博会
APT电流互感器_ALH-0.66_V2023
