AD16-16SM系列闪光蜂鸣器
AD16-16系列闪光蜂鸣器采用高亮度纯色LED发光芯片为光源,寿命长,耗能低,体积小,重量轻,亮度高,可靠性好,造型美观和制造精巧
产品分类:低压电器 显示单元 报警装置 蜂鸣器
品牌:西门子APT
AD16-16系列闪光蜂鸣器采用高亮度纯色LED发光芯片为光源,寿命长,耗能低,体积小,重量轻,亮度高,可靠性好,造型美观和制造精巧,声音清脆警醒,适用于电力、电讯、机床、船舶、纺织、印刷、矿山机械等设备的线路中作指示信号、预告信号、事故信号及其他指示用信号。
重要参数:
额定绝缘电压:AC440V
光亮度:≥100cd/m2
连续工作寿命:≥30000h
产品特点
开孔尺寸:φ16mm;
遇到故障时,同时闪光发声,让您及时发现故障;
圆形头部,发光体采用纯色超高亮LED芯片,色彩纯正;
额定工作电压为:AC/DC12V~48V;
零部件采用进口材料,坚固耐用,耐磨损;
接线方式有接插式和螺钉式;
音量为10cm/80分贝
发光发声形式有:连续发声 灯常亮、间断发声 灯闪亮
技术参数
开孔尺寸:φ16mm;
零部件采用进口材料,坚固耐用,耐磨损;
接线方式有接插式和螺钉式;
音量为10cm/80分贝
工频耐压:AC1890V 50Hz .5s
绝缘电阻≥100MΩ。
头部防护等级:IP20
交流指示灯允许电压波动±20%
连续工作寿命≥30000H
使用频率AC50~60Hz
环境温度:-25℃~+55℃;
相比漏电起痕指数CTI≥175
空气相对温度≤98%
在振动频率为2-80Hz加速度为0.7g下能正常工作;
污染等级为3级,安装类别为Ⅲ类;
有“TH”标志的能在湿热带环境下工作。
防护等级:IP20
安装地点的海拔:不超过 2000米
组合灯_AD16-30JC_V2022
控制箱_XK/XX/XM_V2022
限位开关_ALS系列_V2022
电流互感器_ALH-0.66系列_V2022
警示灯_TL系列_V2022
