4G 电池供电控制终端BTU
蓝迪4G 电池供电控制终端BTU采用高性能超低功耗单片机设计,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集标准变送器信号、脉冲信号、干触点信号等,具有升压给外部设备供电功能。适用于现场无法提供电源、环境恶劣的监测现场。
蓝迪4G 电池供电控制终端BTU具备仪表数据采集、设备状态监测和4G/3G/2G/NB-IoT远程通信等多功能,特别适用于无供电条件、防水/防尘要求高的监测现场。
广泛应用于水位监测、地下水监测、供排水/石油/热力/燃气管网监测、油井监测等领域广泛应用。
◆ 自供电,自带大容量锂电池组 ◆ IP68防护,防水、防潮、防尘 ◆ 支持用户自定义协议 ◆ 支持标准水文、水资源、MQTT、环保等数据通信协议 ◆ 标准Modbus-Rtu协议,可接各种组态软件 ◆ 蓝迪通信68协议 ◆ 监测数据异常、设备异常(拆卸、电池电量低、水表倒流 等)时,自动报警 |
产品功能 |
智能仪表数据采集、设备状态监测
★ 采集流量计、数显表等串口输出数据(RS232/RS485)。 ★ 采集液位计、压力计等模拟量信号(AI)。 ★ 采集脉冲水、电表的脉冲信号(PI)。 ★ 采集窨井井盖、浮球开关等状态(DI)。 ★ 兼容市场常见的仪表/传感器。 |
4G(全网通)远程通信,向下兼容3G/2G
★ 通信网络:4G(移动、电信、联通)、 3G/2G(移动、电信)、NB-IoT。 ★ 多中心通信:1~4个。 ★ 数据定时传送,用户可自主设定上报频率。 ★ 支持标准水文、水资源、环保数据传输协议,支持定制开发 其它传输协议。 |
支持标准水文、水资源、环保数据传输协议,支持定制开发其它传输协议
提供配套SaaS监测软件,支持对接组态软件或其它平台
★ 蓝迪通信配套监测SaaS软件
★ 组态软件
◆ 亚控(组态王) ◆ 三维力控 ◆ 杰控 ◆ 紫金桥
★ 与其它软件平台的对接方式
◆ 设备通信协议 ◆ OPC接口
◆ 蓝迪通信平台 ◆ 其他接口
现场数据异常自动报警
· 监测数据超限报警
· 设备防拆、防盗报警
· 水表倒流报警
· 电池电压低报警,提醒用户更换电池
自供电,电池寿命10年
①“休眠+唤醒”工作模式&低功耗设计 ★ 无工作任务时,处于休眠状态,几乎不耗电(休眠时工作电流<50μA)。 ★ 有工作任务时,唤醒,执行完成后,设备休眠。 ★ 设备具有升压功能,可为仪表/传感器控制供电,能提供5VDC、12VDC、24VDC电源。 |
② 大容量锂电池组
◆ 自带大容量锂电池组
标称容量:12Ah 电池节数:2节 电 压:3.6*2 上报次数: 15000次 使用寿命:10年(视上报频率) |
支持蓝牙通信,不下井、不开壳,手机APP轻松维护
工业级产品设计
★ 32位高性能SIMCom处理器, 工业级无线通信模块。 ★ 宽电压输入:DC 7.2V; ★ 抗严寒、耐高温,工作温度:-30℃~70℃。 |
功能详述:
监测功能 | 采集设备流量计、脉冲水表、水位计、雨量传感器、压力变送器、温度变送器 |
数据接口 | 模拟量信号输入:2路模拟量信号输入,可接水位、温度、水质等变送器输出的电流或电压信号 脉冲量信号输入:2路脉冲信号输入,可接水表、雨量等脉冲传感器;对于水表可以实现正向、反向计量 数字信号输入:1路RS485接口,可接智能仪表 |
通信协议 | 标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件 蓝迪68协议:自定义 |
抄表功能 | 内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度 |
升压功能 | 设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供5VDC、12VDC、24VDC电源 |
显示功能 | 液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:压力、流量、电池电压、时间、工作状态等 |
数据存储功能 | 采集数据定时存储,存储周期可任意设置 |
数据补招功能 | 当设备本次的上报由于网络或其他原因无法上报成功时,本次数据会自动保存,在下次上报时一起上报 |
设备报警功能 | 监测数据超限报警 设备防拆、防盗报警 水表倒流报警 电池电压低报警,提醒用户更换电池 |
产品及型号:
4G 电池供电控制终端BTU LDM-80 | |
遥测功能:采集智能仪表(设备)、物联网终端、各种传感器数据 传输方式:GPRS(G24)、4G、NB-IoT 接口:RS485 功能说明:2路模拟量输入、2路开关量输入、2路升压输出、1路数字接口 | |
4G 电池供电控制终端BTU LDC-80 | |
遥测功能:采集智能仪表(设备)、物联网终端、各种传感器数据 传输方式:CDMA、4G、NB-IoT 接口: RS485 功能说明:2路模拟量输入、2路开关量输入、2路升压输出、1路数字接口 | |
4G 电池供电控制终端BTU LDM-90 | |
遥测功能:采集智能仪表(设备)、物联网终端、各种传感器数据 传输方式:4G、3G、2G、NB-IoT 接口:RS485 功能说明:2路模拟量输入、2路开关量输入、2路升压输出、1路数字接口 | |
4G 电池供电控制终端BTU LDC-90 | |
遥测功能:采集智能仪表(设备)、物联网终端、各种传感器数据 传输方式:4G、3G、2G、NB-IoT 接口: RS485 功能说明:2路模拟量输入、2路开关量输入、2路升压输出、1路数字接口 |
技术指标:
工作模式 | 定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报 |
工业时钟 | 内置工业时钟,自动校时 |
上报方式 | 数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心 |
数据间隔 | 采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置 |
采集精度 | 模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01% |
采集分辨力 | 24位差分 |
量程转换 | 自动进行量程转换和上下限判断 |
参数设置 | 本地串口设置、远程参数设置 |
远程维护 | 终端程序可以远程升级 |
供电方式 | 自供电(2x3.6V串联)一次性锂电池供电,根据用户使用条件,可以选配电池容量大小的电池组 |
电池寿命 | 标配(2x3.6V)一次性锂电池供电,数据发送>10000条 |
工作电流 | 休眠<50uA、发射<150mA |
防护等级 | IP68,防水、防尘 |
产品尺寸 |
·Android4.4版本以上系统 | |
·Bluetooth设参(RTU) | |
·通信网络无线设参(RTU) | |
·历史数据查询 | |
·预警信息查询 | |
Mobile测控终端APP | Mobile App功能 |
·Mobile设参功能 | |
·通信网络设备无线设参 | |
·计算机网络、wifi设参 | |
·历史数据查询 | |
·设备预警信息查询 | |
设备远程WEB设参 | WEB APP功能 |
上一篇:蓝迪通信 物联网智能终端
下一篇:力准 微型压式传感器LFC-08
