力准传感 LFC-12微型压式传感器-高精度测力传感器
微型压式传感器LFC-12,按键手感度测试仪,冷热压机压力检测,机器人手抓力等安装空间小的力值检测领域。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:力准传感
微型压式传感器LFC-12
产品特点及用途:
Force measurement in small space installation,such as feeling tester for keyboard switch,compression force measurement for hot and cold lamination machine,and grasping force measurement for robotic hands
产品量程及尺寸图纸:
MODEL | 量程 | A | B | C | D | E | F | G | H |
LFC-12-H7 | 5-10KG | 1 | 7 | 6.5 | 7.5 | 12 | 5 | 2 | 3.2 |
20-100KG | 2.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 12 | 5 | 2 | 3.2 | |
LFC-12-H4 | 5-10KG | 1 | 4 | 3.2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1.4 |
20-50KG | 2.5 | 4 | 3.2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1.4 |
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 5~100kg | 材质 Material | 不锈钢 Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 1.0-1.5mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 350 Ω |
零点输出 Zero Balance | ±2%F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 1.0-0.5%F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 2.5-5V |
滞后 Hysteresis | 1.0-0.5%F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 5V |
重复性 Repeatability | 1.0-0.5%F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | -10~60ºC |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.1%F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | -20~80ºC |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.1%F.S./10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 120% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.1%F.S./10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 150% |
输入电阻 Input Impedance | 350±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ2x3m |
TEDS 可选 |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
