微型压式传感器LFC-15
产品特点及用途:
主要应用于:按键手感度测试仪,冷热压机压力检测,机器人手抓力等安装空间小的力值检测领域
Force measurement in small space installation,such as feeling tester for keyboard switch,compression force measurement for hot and cold lamination machine,and grasping force measurement for robotic hands
产品尺寸图:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 5~500kg | 材质 Material | 不锈钢 Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 1.0-1.5mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 350± 10Ω |
零点输出 Zero Balance | ±2%F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.5%F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 3-5V |
滞后 Hysteresis | 0.5%F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 5V |
重复性 Repeatability | 0.5%F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | -10~60℃ |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.1%F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | -20~80℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.1%F.S./10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 120% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.1%F.S./10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 150% |
输入电阻 Input Impedance | 350±10Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ2 x 3m |
TEDS 可选 |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。也欢迎您来我司莅临指导。
下一篇:蓝迪通信 物联网智能终端
