产品选型
蓝迪通信 水库、地下水水位监测设备
蓝迪通信 水库、地下水水位监测设备
水库、地下水水位监测设备
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
蓝迪通信
水库、地下水水位监测设备
      蓝迪 气泡式水位计适合于水库、大坝上下游、大中小河流、城市排水泵站、地下水位、污水处理厂、石油、化工、水体污染严重、腐蚀性强的工业废水领域的水位监测,它具有测量精度高,免气瓶,免测井,免维护,抗振动,寿命长的特点。它采用微型活塞泵作为吹气引压装置,将水下测点处的静水压力转换成气体的压强值并通过测管引至水面以上,再用压力传感器进行感应和处理,从而实现水位的测量。
       蓝迪 地下水水位监测设备主要应用于地下水位监测、 水库水位监测、 河道水位监测、河流水位监测、湖泊水位监测、蓄水池水位监测、液体存储罐液位监测、 农田灌区水位监测。
本款产品是将水位测量、存储和无线传输三大单元有机结合为一体,实现河道、水库、水池水位的连续动态测量,并向监控中心自动上报水位信息。
       设备内部具有大容量存储芯片,连续存储水位测量数据,构成连续自计式水位计。是应用在水文、水利上,实现水位动态静态测量的可靠产品,为防汛指挥部门提供及时可靠的防洪调度依据。
  1、LDM-8W型地下水位监测仪实现了对地下水的水位、水温进行自动监测、存储和上报;
  2、温度/时间漂移≤ ± 1cm,内置电池可持续工作两年以上、内置ROM可续存储长达12年历史数据、水位测量精度≤ ± 1cm ;
  3、内置导气管,具有自适应气压变化和自动温度补偿、线性修正功能,结构简单、适应现场不同环境的安装方式;
  4、通过《水利部水文监测数据传输规约》(SL651-2014);
  5、通过《国家地下水监测工程(水利部分)监测数据通信报文规定》。
气泡式水位计功能特点
· 具有零点自动校正功能,可完全消除零点漂移误差
· 具有数字通讯接口,方便用户使用
· 宽电压设计,具有反接保护、过压过流保护和雷击浪涌吸收能力
· 非接触式测量,精度高、稳定性好、维护方便
· 实时时钟及历史记录功能
· 配置LCD显示屏和输入键盘,直观显示即时水位,操作灵活
· 配置手动气泵开关,便于安装调试及巡检测试
· 定期自动清洗功能,确保导气管畅通
· 安装便捷,无需建测井,且不受水面漂浮物的影响
气泡式水位计技术指标
电源电压
10~24VDC
待机电流
小于3.5mA
量程
20m/30m/40m/50m/60m可选
分辨率
1mm
测量精度
±5mm
最大水位变化率
1m/min
测量间隔
1-60分钟可设置,默认1分钟
通讯接口
RS485 Modbus或SDI12协议
环境温度
-10-55℃
环境相对湿度
小于95%
地下水水位监测设备:
主要性能指标主机参数:
✲ 采用微功耗设计,定时开关机,关机状态时电流<50uA
✲ 内置工业时钟,定时主动上报,上报周期可任意设置
✲ 内置flash存储器,数据自动存储
✲ 提供两路标准4-20mA模拟信号输入接口
✲ 提供1路DC24V电源输出,可给外部仪表供电
✲ 提供2路开关/脉冲量输入接口
✲ 1路RS485接口
✲ 供电方式:2*3.6V锂电池供电,可上报12000次以上
✲ 工作电流:休眠<50uA、发射<150mA
✲ 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
✲ 采集分辨率:24位差分
✲ 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
✲ 支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式
✲ 防护等级:IP68,防水、防尘
  传感器参数:
  1、精度:0.05%/FS(0~80℃);
  2、量程:0-40m;
  3、供电电压:5~24VDC;
  4、静态工作电流:3~4mA;
  5、温度范围:0~80℃;
  6、工作温度:
  水下部分:0℃~40℃(接触的水不结冰);
  水上部分:-25~55℃(遥测终端机正常工作温度);
  7、通讯方式:RS485 接口MODBUS-RTU 协议;
  8、温度测量精度:±0.2℃;
  9、温度测量分辨率:0.02℃;
  10、防护等级:IP68
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
