产品选型
蓝迪通信 微功耗嵌入式NB-IoT RTU模块
微功耗嵌入式NB-IoT RTU模块
产品分类:
SCADA RTU
品牌:
蓝迪通信
微功耗嵌入式NB-IoT RTU模块
产品主要应用于传感器设备数据的监测、状态数据采集,内部集成了NB-IoT遥测控制模块,可实现终端IoT设备的监测控制。
特点:
• 更低功耗
• NB-IoT覆盖广,比GPRS覆盖增强20dB+
• NB-IoT更低成本,优化的低吞吐量
• 设备耗电量更低,电池寿命10年
• 深度覆盖:能实现比 GSM 高20db的覆盖增益
• 低速率低功耗低带宽带来的是低成本优势
技术指标
✲ 频段:NB-IoT无线通信模块,支持B1/B3/B8/B5/B20/B28频段;
✲ 数据:数据传输:single tone:下行:25.2kbps 上行:15.625kbps;multi tone:下行:25.2kbps 上行:54kbps;
✲ 协议栈:IPv4、IPv6、UDP、CoAP、LwM2M、Non-IP、DTLS、TCP、MQTT*
✲ 下载方式:UART、DFOTA
✲ 短信:点对点短信收发、文本*和PDU模式
✲ 电气特性:最大输出功率:23dBm±2dB;
                         灵敏度:-129dBm±1dB;
                        耗流(典型值):3uA @省电模式
                                                        2mA @空闲模式,DRX=1.28s
                           LTE Cat NB1  网络连接状态:
                                                         250mA @射频发射状态,23dBm (B1/B3)
                                                         220mA @射频发射状态,23dBm (B8/B5/B20)
                                                         280mA @射频发射状态,23dBm (B28)
                                                         130mA @射频发射状态,12dBm (B1/B3/B8/B5/B20/B28)
                                                         70mA @射频发射状态,0dBm (B1/B3/B8/B5/B20/B28)
                                                         60mA @射频接收状态
✲ 供电电压:3.1V~4.2V,典型值 3.6V
✲ 温度范围:-40°C ~ +85°C
✲ 数据接口:TTL接口 3.3V,包括CTS线
✲ 天线:转接线15cm,,吸盘天线3米
NB-IoT模块产品还可应用于各类传感器、流量计、积算仪、智能仪表等设备中,实现仪表及设备的遥控功能。同时为用户提供OEM加工。
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
