产品选型
蓝迪通信 地下水水资源在线监测系统
蓝迪通信 地下水水资源在线监测系统
地下水水位自动监测系统
产品分类:
SCADA RTU
品牌:
蓝迪通信
地下水水资源在线监测系统
系统以及系统内硬件终端已被广泛应用于国内地下水水位、水质、水温等数据的自动监测领域,技术上领先于同行业产品,特别是每套设备都采用高性能超低功耗单片机设计,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集标准变送器信号、脉冲信号、干触点信号等,具有升压给外部设备供电功能。适用于现场无法提供电源、环境恶劣的监测现场。系统实现了数据采集、现场存储、数据发送、数据接收、存入大型数据库、数据检索等功能,解决了传统人工观测中的一系列问题,提高了监测数据的准确性、连续性和完整性,为水利、水文、抗旱排涝、合理开发利用和保护地下水资源提供了科学依据,具有非常重要的现实意义和实际价值。
功能特点:
· 低功耗设计、耗电量低
· 升压功能:设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供5VDC、12VDC、24VDC电源
· 数据存储功能:采集数据定时存储,存储周期可任意设置
· 数据补招功能:当设备本次的上报由于网络或其他原因无法上报成功时,本次数据会自动保存,在下次上报时一起上报
· 设备报警功能:监测数据超限报警、设备防拆、防盗报警、水表倒流报警、电池电压低报警,提醒用户更换电池
· 监测功能:采集水位传感器设备数据、水质传感器、温度变送器数据及状态信息
· 数据接收发送,无线通信网络(SIM流量卡、NB-IoT流量卡)
· 数据平台(地下水),具有实时数据接收、设备控制、指令发送(接收)、设备数据异常、采集数据异常、实时监控一张图模式
· 手机App检测及设备参数设置,通信网络软件平台参数设置、数据查询、监测控制功能
主设备RTU/BTU技术指标
· 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报
· 工业时钟:内置工业时钟,自动校时
· 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心
· 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
· 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
· 采集分辨率:24bit
· 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
· 参数设置:本地串口设置、远程参数设置
· 供电方式:自供电(2x3.6V串联)一次性锂电池供电,根据用户使用条件,可以选配电池容量大小的电池组
· 工作电流:休眠<50uA、发射<150mA
· 电池寿命:标配(2x3.6V)一次性锂电池供电,数据发送>10000条
· 防护等级:IP68,防水、防尘
应用领域
适用于各种水利水文、地质观测井的水位、水温等数据的自动监测
系统示意图
系统组成
1、 数字水位计
2、 数据传输装置
3、 地下水水资源在线监测系统计算机管理软件
4、Mobile App测控终端
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
