产品选型
蓝迪通信 NB-IoT 无线智能压力表
蓝迪通信 NB-IoT 无线智能压力表
NB-IoT 无线智能压力表
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力表
品牌:
蓝迪通信
NB-IoT 无线智能压力表
      NB-IoT 无线智能压力表是针对市场需求而研发的集成了压力信号采集、数据存储和无线数据通信于一体的高性能监测设备,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集标准压力变送器信号或仪表输出的数字信号,电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能。
产品特点:
· 微功耗设计
· 防护等级:IP68,防水、防尘
· 无线通信NB-IoT
· 管道压力数据采集、无线传输
· 通道数据传输安全性高
产品监测范围指标:
名称
说明
累计流量
流过脉冲水表的累计用水量(m³)
瞬时流量
每小时流过脉冲水表的水量(m³/h)
压力
当前管道压力值
电压
内部供电电池压值
温度
当前的温度
剩余水量
用户的剩余水量
日期
年、月、日
时间
时、分、秒
显示屏工作机制:
压力表正常工作时,处于长期休眠状态,短期唤醒机制。
上电后,显示屏正常显示数据,1分钟后关闭显示。
当需要查看显示表盘时,可用随机附带的磁钢点击显示面板的任一按键,仪表盘显示数据,并可设置设备参数、数据手动上报等操作。
采集传输参数:
  ● 采用微功耗设计,定时开关机,关机状态时电流<50uA
  ● 内置工业时钟,定时主动上报,上报周期可任意设置
  ● 内置flash存储器,数据自动存储
  ● 提供两路标准4-20mA模拟信号输入接口
  ● 提供1路DC24V电源输出,可给外部仪表供电
  ● 提供2路开关/脉冲量输入接口
  ● 1路RS485接口
  ● 供电方式:2*3.6V锂电池供电,可上报12000次以上
  ● 工作电流:休眠<50uA、发射<150mA
  ● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
  ● 采集分辨率:24位差分
  ● 量程转换:自动进行量程 转换和上下限判断
  ● NB-IoT传输网络,更低功耗、更稳定、更安全
  ● 设备标识IMEI,数据传输格式:profile描述的Json数据流
  ● 仪表与IoT平台间通信协议结构:UDP->CoAP->应用层
  ● 支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式
设备检测及设置:
      ● 蓝迪手机App程序检测设参、WEB平台程序监测、设参
      ● 支持第三方客户设置、程序开发使用
      ● 报文格式可定制
产品应用领域
      ● 物联网压力设备控制、压力数据采集、IoT平台数据接收
      ● 城市供水管线压力、流量监测
      ● 城市燃气管线压力、流量监测
      ● 城市消防管道压力监测
      ● 农村饮水安全、农业水价综合改革、农业灌溉节水增粮物联网建设
      ● 管线泄露监测
      ● 储槽、储罐压力监测
      ● 油井管道压力监测
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
