蓝迪通信 NB-IoT超声波流量计
NB-IoT超声波流量计
产品分类:仪器仪表 流量仪表 现场仪表 流量计 超声波流量计
品牌:蓝迪通信
NB-IoT超声波流量计
超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。根据对信号检测的原理超声波流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。
超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。
蓝迪NB-IoT超声波流量计 ,集成微功耗NB-IoT远传通信模块。通过采集超声波传感器流量电信号,经积算仪或其他转换模块,将数据计算,并通过数据远传通信模块DTU,远传其他遥测设备或数据平台,来完成超声波流量计流量数据的系统采集,并数据存储数据库的目的。
通过低功耗NB-IoT通信模块,可完成IoT平台操作,实现物联网传输控制环境。
测量连接方式:管道式、外夹式、插入式
该设备优点:计量方便准确
主要应用于:自来水流量测量、油井注水量流量测量、石化产品工艺流检测、工业循环水流量测量、生产过程耗水量测量、化学药品流量测量、冷却循环水流量测量
技术优势(与其他原理相比)
不受电率、压力、温度以及粘度的影响,
与介质不接触,尤其适用于腐蚀性介质的测量
安装简单,费用低
可在现有管道上安装,无需切断工艺管道
无挠流件,无需缩径
无泄漏
成本低
具体参数:
指标 | 参数 |
被测物质 | 充满被测管道的水、污水及其它均质液体,悬浮物含量小于10g/L,粒径小于1mm。 |
准确度 | 优于一级 |
流速范围 | ±0.01m/s~±12.0m/s |
传感器材质 | 钢或不锈钢 |
转换器 | 环境温度:-20℃~+55℃;湿度≤95%(RH) (特殊环境订货时说明) |
传感器防护等级 | IP68 |
电缆 | 采用双芯带屏蔽高频电缆,工作温度-40~+70℃ |
信号输出 | 模拟量:4~20mA或0~20mA或0~10mA |
数据传输 | NB-IoT通信 |
开关量 | 累计流量脉冲输出,闭合3ms,周期6ms,传输距离小于 500m |
串行口 | RS-485,传输速率4800bit/s,传输距离小于1200m |
显示内容 | 同屏显示瞬时流量:-99999.99~+99999.99m3/h;累计流量: -19999999.99~+19999999.99m3,键控显示累计运行时间 |
数据存储 | 累计流量、累计运行时间及各项设置参数,掉电后数据可保存 100年 |
安装方式 | 壁挂式、盘装式、一体式 |
防护等级 | 壁挂式IP65、盘装式IP51、一体式IP65 |
工作电源 | AC 220V |
超声波流量计安装要求:
①温度:-20℃~55℃(高于或低于此温度,应采取隔热或防冻措施,对于暴露在野外的设备,还应采取遮雨、防晒措施)、相对湿度95%
②振动:应尽量避开有强烈机械振动影响的位置,特别是要避开可能引起流量计信号处理单元、超声波换能器、流量测量等部件发生共振的环境。
③电磁或电子干扰:超声波流量计及相关导线,应尽量避开可能存在强烈电磁或电子干扰的环境,否则,就要对设备采集必要的保护。
④声学噪声干扰:应尽量避开噪声源,安装时,应采取必要措施,消除环境声学噪声的干扰。
超声波流量计安装方式:
①流量计应水平安装,采用其他方式安装时,应将超声波流量计安装在管道上升段内,以保证流体充满管道。
②应保证流量计测量管轴线与管道轴线方向一致,流量计测量管轴线与水平线的夹角不超过3°。
③流量计与管道连接的部分,应没有渗漏,连接外的密封垫不能突出到管道内。
安装管道要求(通用):
①流动方向:双相计量能力的,并准备应用于这种场合的流量计,流量计安装位置两侧的管道,都应视为流量计上游管段,达到流量计上游管段的要求。
②管道要求:在流量计上游直管段内,管道壁应清洁、无明显凹痕、锈蚀、结垢或起皮现象。
③流量计测量管、连接法兰及上下游直管段应具有相同内径,流量计与其管段的连接部位应没有泄露,连接处应平滑
④多声道流量计的直管段要求,上游直管段长度至少为10Dn、下游直管段长度至少为5Dn
⑤单声道流量计的直管段要求,(包括外夹式流量计)的上下游直管段长度应满足单声道超声波流量计上下游直管段长度检测标准规定。
⑥如果流量计的安装使用条件不能满足上述规定,其使用时的误差计算应在实验室检定结果的基础上再增加一个不小于0.3%的附加安装误差。
零流量读数:液体超声波流量计:对于每一声道,液体流量计的零流量读数应不大于4mm/s;气体超声波流量计:对于每一声道,气体流量计的零流量读数应不大于12mm/s
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
