智微智能ES2208TS-L2百兆简捷管理型以太网交换机
ES2208TS交换机是百兆以太网Web Smart接入交换机,具有高可用性、全面安全性、健壮多播控制的特点,并将QoS提前到网络边缘,同时保持简单的管理。
产品分类:工业交换机 工业以太网 以太网交换机 网管型交换机 整机
品牌:智微智能
可扩展性
ES2208TS交换机是具有3.6Gbps交换容量的高性能百兆以太网Web Smart管理PoE交换机。该交换机在所有百千兆端口上提供线速切换性能,充分利用现有的高性能千兆位CPE、PCS、11N/AC Wi-Fi应用等,显著提高了应用的响应性和文件传输时间。
1个固化的千兆(光电复用)端口提供上行链路灵活性,允许插入光纤或光电转模收发器,以创建高速上行链路和堆栈链路到服务器或服务提供商、公司或校园网络,减少瓶颈并提高性能。接入网。
可靠性与能效
ES2208TS无风扇设计和智能风扇设计确保了设备的长时间运行,提高了系统的可靠性。ES2208TS交换机的设计结合了高能量效率,以减少对环境的影响。绿色以太网节电特性和无风扇设计显著降低了功耗。
组播控制
IGMP侦听通过动态配置交换机端口防止组播业务的泛滥,使得组播业务仅转发到与IP多接收器相关联的端口。IGMP通过减少组播流量泛滥来提高网络性能。
上级管理
通过嵌入式用户友好的Web界面帮助用户快速简单地配置交换机。
持续可用性
IEEE 802.1W快速生成树协议提供无环路的网络和冗余链路到核心网络的融合,以确保从故障链路更快恢复,增强整体网络稳定性和可靠性。IEEE生成树协议运行在冗余链路,能够提供2层负载均衡。
硬件参数
项目 | ES2208TS | |
端口 | 10/100 BASE-T RJ45 ports | 8 |
10/100/1000M BASE-T RJ45 ports | 1(combo) | |
100/1000M BASE-X ports | 1(combo) | |
性能 | flash memory | 128MB |
SDRam capacity | 16MB | |
switching capacity | 3.6Gbps | |
MAC address table size | 8K | |
auto-negotiation | YES | |
auto-MDI/MDIX | YES | |
电源 | input range | 100-240VAC |
POE | Optional | |
Max system power consumption(w) | 150W | |
Fan | Fanless | |
机箱 | Rack Space | 19" |
Dimension (W x D x H) cm | 32 x 22 x 4.4 | |
环境 | Operating Temperature | 0º to 45ºC |
Storage Temperature | -40º to 70ºC | |
Operating Humidity (non-condensing) | 5% to 95% | |
Storage Humidity (non-condensing) | 5% to 95% | |
Environmental Regulation Compliance: RoHS | Yes | |
认证 | CCC | Support |
EMC | Support | |
IEC60950-1 and IEC60825-1 | Support | |
CE/RE | Support | |
Surge common mode | 6KV | |
Surge differential mode | 4KV | |
Contact discharge | 4KV | |
Air discharge | 8KV |
软件参数
L2 功能 | 项目 | |
Tri-speed (10/100/1000BASE-T) copper interfaces | Auto-negotiation for port speed and duplex mode | |
Auto MDI/MDI-X | ||
SFP fiber interface | 1GBASE-X | |
Transceivers | current/rx-power/temperature/tx-power | |
voltage/high-low alarm and warning | ||
Flow Control | IEEE 802.3x for full duplex mode | |
Back-Pressure for half duplex mode | ||
Jumbo frames | 9 KB | |
Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Control | ||
Link aggregation | Static link aggregation | |
802.3ad with LACP | ||
Unicast/Multicast load balance over trunk port | ||
Spanning Tree Protocol | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) | |
IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) | ||
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) | ||
BPDU Protect | ||
EDGE Port | ||
Root Protect | ||
VLANs | Supports 4K VLAN | |
Port-based VLAN | ||
IEEE 802.1Q VLAN | ||
GVRP (256 VLAN) | ||
Voice VLAN | ||
Protocol VLAN | ||
QinQ | ||
IGMP Snooping | IGMP v1/v2/v3 snooping | |
IGMP Immediate Leave | ||
IGMP Group | ||
IGMP Router Port | ||
MLD Snooping | MLD setting | |
MLD Immediate Leave | ||
MLD Group | ||
MLD Router Port | ||
Port mirroring | ||
Port security | Port-MAC-IP | |
DHCP Snooping | ||
MAC address binding | ||
Qos 功能 | Scheduling for priority queues | WRR Priority Scheduling |
Strict Pritory Scheduling | ||
Hybrid(DRR/WRR + Strict) | ||
COS | ||
DiffServ | ||
Number of Priority Queues | 8 queues/port | |
DSCP | ||
TCP/UDP Port Base | ||
PoE | PoE Setting | |
PoE Auto Check | ||
PoE Power Delay | ||
PoE Schedule | ||
PoE Event | ||
ACL | ACL Profile List | |
ACL Ctag | ||
ACL Stag | ||
ACL VLAN | ||
ACL Bandwidth | ||
ACL DSCP | ||
IPv6 | IPv4/IPv6 address setting | |
管理功能 | Switch Management | Web management |
SNMP v1, v2c, v3 | ||
Firmware & Configuration | Firmware upgrade via HTTP | |
Configuration file upload/download via HTTP server | ||
Load Default Setting | ||
RMON | groups 1, 2, 3 and 9 | |
MIB Counter | ||
DHCP | Agent | |
Relay | ||
Scan MACID Lookup Table | ||
Syslog | ||
System monitor | ||
LLDP | ||
Loop Detect | ||
NTP |
【重磅新品】智微智能JEA-E88A,为移动机器人提供稳定可靠的硬件基石
面向工业机器人应用,智微智能JEC-2510紧凑无风扇工控机
重磅喜讯|智微智能成功在深交所主板上市
新品上市!性能与性价比兼顾,AIBOX让工业检测更灵活精准
打造过硬品质!智微智能触控工业平板电脑
