战斗机NetXpert XG
--唯一的铜缆和光纤10G验证仪认证仪
传统的网络验收测试
根据与应用无关的标准和规范进行评估
大量测量和计算带有通过/失败指示的 NF / HF参数
认证仪
使用与应用程序相关的标准中的参数来测量数据流的传输性能
结合线缆测试,信噪比,BERT和延迟偏差,以获得可靠的通过/失败报告
测试仪
基本的线缆测试
检查布线是否正确
低成本入门级机型,具有后期升级选项。如果直接购买10G版本,则可以节省最高的成本;
操作成本低,因为不需要校准。易损件的更换简便且具有成本效益(例如可更换的RJ45插口);
由于成本低于认证机构而导致的短期摊销。即使是规模较小的项目也能快速获得反融资;
通过全面的文件保护,避免因不合理的保修索赔而产生的相应成本。
1 NetXpert XG主机
1 有源远端机
2 电源
2 RJ45 Cat 6A屏蔽跳线
1 硬壳携箱
1 微型USB适配器 – A型USB
和标准交货范围一样
+ 1 额外的NetXpert XG主机
+ 1 额外的电源
+ 4 LC / LC双工跳线
(多模OM4和单模OS2)
可选配件:
感应接收器CP 15(226007),线控遥控器(226528),RJ45远程标识符套件(226581),备用RJ45测试插座(226582)
•NetXpert XG随您需求发展
• 全面的主动和被动测试功能
• 合格且有证明文件的无源铜质线缆和光纤线缆
• 在有源网络上进行调试和故障排除
• 广泛的设备项目管理允许专业的处理,甚至在更大的系统中;
• 以多种文件格式(csv、pdf、xml)保存单个测试数据
检查光纤主干网中增加数据速率的可能性
• 测试现有的1Gbit/s线缆以传输更高的数据速率
无法识别网络设备
• 搜索和列出网络设备,检测重复和丢失的IP地址
• 通过高达2.5/5Gbit/s和10Gbit/s的验证测试,可以使用新的接入点(802.11ac/ax)
检查接线盒是否提供以太网连接
• DHCP和Ping测试,用于快速验证正确的地址分配以及服务器和打印机的可用性
排除高达100瓦的PoE电源设备的连接故障
• 根据负载测试,检查PoE终端的电源干扰,例如电话和监控摄像头
• 确定可用的PoE类别
