eip EITX-7581工业主板
EITX-7581是基于IntelSkylake/KabyLakeLGA1151Processors,搭配IntelH110PCH工业级嵌入式主板,支持Intel6代/7代处理器!
产品分类:嵌入式系统 嵌入式主板
品牌:控汇智能
EITX-7581是基于IntelSkylake/KabyLakeLGA1151Processors,搭配IntelH110PCH工业级嵌入式主板,支持Intel6代/7代处理器;2条双通道UDIMM插槽,支持DDR41866/2133/2400MHz内存,容量最高支持32GB;10个串口(COM1、COM2标准DB9接口,2 个2x20Pin插针接口,支持RS232模式);2个标准的7PinSATA3.0接口;12个USB接口(4个后置USB3.0接口、6个后置USB2.0接口、1个USB插针接口);1个PS/2后置二合一接口;2个标准的DB15VGA接口;2个标准RJ45网络接口,采用RealtekRTL8111H网络芯片;两个音频接口(绿色的为Line-out、粉色的为Mic-in、)1个1x4Pin2.0mmJSPK功放插针接口;1个2x5Pin2.54mmJGP插针接口,支持8路输入或输出;1个PCIE_16X标准3.0接口;两个标准MINI_PCIE槽(1个支持MSATA(全长)1个支持WIFI(半长卡))能满足目前市场上大多数专业客人的需求。可广泛应用于多串口领域、金融设备、工业自动化、POS终端等行业。 | |||||||
结构标准及尺寸 | 170mm×170mm(长×宽) | ||||||
处理器 | IntelSkylake/KabyLake-S | ||||||
芯片组 | IntelH110芯片组,最大功耗为6W | ||||||
系统内存 | 2条双通道UDIMM插槽, 支持DDR41866/2133/2400MHz | ||||||
容量最高可达32GB 不支持ECC 注:SkylakeCPU最大支持到2133MHz,KabyLake最大支持到2400MHz | |||||||
显示接口 | 2个标准DB15VGA接口,最大支持分辨率1920x1200@60Hz支持VGA1+VGA2独立双显 | ||||||
存储接口 | 2个标准的7PinSATA接口 支持SATA3.0、SATA2.0和SATA1.0 | ||||||
网络接口 | 2个标准RJ45千兆网口接口 采用RealtekRTL8111H网络芯片,支持10/100/1000Mbps支持自适应及WOL功能 | ||||||
音频接口 | 采用RealtekALC662音频控制芯片,支持双声道,立体声2个单孔插座:绿色的为Line-out、粉色的为Mic-in(与PCIE_X16二选一) 1个2x5Pin2.0mmFP_AUDIO前置音频插针接口,支持Mic1_in、Line1_out、Line1_in 1个1x4PinJSPK功放插针接口 | ||||||
USB接口 | 4个标准的USB3.0后置接口,向下兼容USB2.0 | ||||||
6个标准的USB2.0后置接口1个2x5Pin2.54mm插针,可转接至2个标准的USB2.0接口 | |||||||
串行接口 | 2个标准DB9接口,2个2x20Pin2.00mm插针,可通过转接线转出标准的 | ||||||
DB9接口COM1-COM6由IO引出,COM7-COM10由F81216引出,均支持RS232模式 | |||||||
IO功能 | 采用FintekF81866AD 6个串口由SIO引出1个2x5PinGPIO插针接口,由SIO引出,支持8路输入或输出 1个标准PS/2键盘鼠标接口(二合一接口) 1个1x4PinCPU风扇接口1个1x4Pin系统风扇接口 | ||||||
扩展接口 | 1个标准的PCIEX16插槽(支持PCIE3.0规范)(与AUDIO接口二选一) | ||||||
2个标准的MiniPCIE接口(1个支持MSATA全长,1个支持WIFI半长) | |||||||
GPIO接口 | 1个2X5PinGPIO插针接口,由SIO引出,支持8路输入或输出 | ||||||
供电类型 | 标准20+4PinATX电源供电 | ||||||
看门狗 | 255级定时器溢出时,引起复位 | ||||||
OS支持 | Windows732/64bit Windows8.164bit Windows1064bit LINUX | ||||||
BIOS | AMIBIOS | ||||||
环境温度与湿度 | 工作温度:0-+60℃ 存储温度:-40℃-+80℃ 工作湿度:5%-95%相对湿度,无凝结 | ||||||
控汇 eip IPC-2010工控机
英特尔-控汇新能源与汽车智能制造应用研讨会
英特尔与震坤行共同推出英特尔智能物联聚合馆,联动控汇助震坤行线上工业产品正式发布
控汇智能EITX-7590嵌入式主板
控汇智能 EP-3390嵌入式主板
