产品选型
易格斯 使用 igus® 的智能部件实现预测性维护
借助 igus 拖链、电缆和滑动轴承产品,我们的目标是提高现场设备的技术性能或降低成本。
产品分类:
电气连接 其它
品牌:
易格斯
借助 igus 拖链、电缆和滑动轴承产品,我们的目标是提高现场设备的技术性能或降低成本。 理想情况下,我们可以通过 igus 产品来提高技术性能并降低您的支出,这些产品更耐磨、更换频率更低。 传感器和 isense 系统可实现拖链、dry-tech 滑动轴承产品和 chainflex 高柔性电缆的预测性维护。
在缺陷发生之前检测到缺陷,从而避免停机;通过早期干预而缩短维修时间,并且机器的可用性增加。不需要定期维护检查,可以更有效地使用员工。
预测性维护的原理是什么?
igus 供应名为 isense 的各种传感器,用于检测 igus 部件(如电缆或拖链)的状态。 它们可以测量磨损等参数,并在有部件需要维修或更换时立即提醒用户或关闭机器。通过与 icom 通信模块联网,可将数据传输到智能系统中。 通信模块可以和所有 igus isense 传感器连接。 例如,用于测量磨损的传感器,或用于测量拖链销孔连接磨损的传感器,以及用于检测断裂和推拉力以及用于电缆监测的传感器。
传感器的测量值被传输到 icom 模块后,就必须“解读”这些数据,以便生成需要采取的行动的指令。 通过与 igus 云连接,这一点已经可以做到。 然而,由于 IT 安全的重要性日益增加,许多公司越来越依赖于开发自己的 SCADA 系统。 因此 igus 开发出“icom.plus”模型。通过该模块,各个客户能够以最适合其设备和公司的方式集成数据。
模块/系统
借助 igus 的 icom.plus 和 icom 通信模型,您可以决定如何使用通过传感器获取的数据。 如果要将数据集成到系统中或读取数据,则可以在限制性环境中离线执行此操作,或者建立与 igus 服务器的链接。
icom.plus 模块
模块在设备监视器上显示初始计算的
无故障运行时间。
isense 离线系统的模块
通过设备监视器指示使用寿命
发生问题时的报警功能
需要维护时及时通知
兼容传感器:EC.W,EC.I,EC.PP
 icom 模块
由于采用数字网络,模块可实时显示无故障运行的时长。
isense 在线系统的模块
通过“机器学习”,实时连续概览生产设备所有零件的使用寿命
通过物联网与 igus 服务器进行比较
通过网络仪表板或客户显示屏显示信息
定义限制和超出限制时发出的警报
仪表板上的警报输出以及电子邮件和短信警报
兼容传感器:EC.M,EC.W,EC.I,EC.PP
用于以下产品领域的 isense 传感器
igus 为拖链、chainflex 高柔性电缆和轴承技术供应传感器
拖链传感器
电缆传感器
轴承技术传感器
如何找到合适的系统?
传感器选择
有几种方法可以找到合适的系统。 从使用领域开始,例如拖链,或者从系统要实现的目标开始。 系统是否用于预测性维护,其中显示剩余使用寿命,或者是在部件磨损或有缺陷时发出警报?
选择集成到您自己的基础设施中的方法以及系统如何在其中联网
isense 在线
在线模式实现的综合解决方案
使用 icom 模块进行在线监控和预测性维护,使用 igus 云和物联网进行机器学习和联网。
isense 离线
存在高 IT 安全要求
拖链、电缆和轴承的离线监测和预测性维护。 借助 igus 的 icom. 此外,信息的显示被集成到客户自己的系统中。
在发生缺陷时/之后避免设备故障
在存在缺陷或即将发生缺陷的情况下,系统建议停止机器以防止损坏整个应用。
isense 集成
完全集成到您的系统中
将警报、使用寿命数据和原始传感器数据输出到客户现有系统。 可以在线和离线使用。
提供各种智能塑料产品。
请填写表格,以便我们根据您的具体需求汇总合适的系统。
立即针对您的智能项目向我们咨询
https://de.research.net/r/igus-smart-plastics-anfrage?lang=en
采用 igus 智能塑料的最引人入胜的项目
奥地利汽车供应商
奥地利汽车零部件供应商将 igus 的智能塑料用于自动搬运发动机缸体的室内龙门起重机。
奥地利汽车供应商
室内起重机
德国一家大型起重机制造商依靠 isense 在线系统来确保最佳生产。 EC.B 断裂检测传感器、EC.P 推/拉力监测传感器和 CF.P chainflex 高柔性电缆拉力传感器用作停用系统。
igus开发出首款通过干燥无尘室认证的机器人供能系统
igus为Smart Green Island Makeathon活动提供支持
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
