安科瑞新预付费电能表
远程预付费系统-系统的特点快速配置,即装即用;远程集中抄表;支持单独计价、多费率、阶梯电价;远程售电;数据安全;手机短信提醒;远程控制;能耗分析及查询;
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-电能计费/抄表
品牌:安科瑞
仪表简介
第二代单相电子式预付费电能表 DDSY1352
电气特性
参比电压:220V
输入电流:10(60)A
电能精度:有功1级、无功2级
全电参量测量
支持红外、可选配双485
支持预付费控制、时间控制、恶性负载识别、
支持历史冻结、事件记录
型号说明:DDSY1352-NK(内控型)、DDSY1352-RF(射频型)DDSY1352-Z(全功能型)
第二代三相电子式预付费电能表 DTSY1352
电气特性
参比电压:3*220V/380V
输入电流:3*10(80)A、3*1(6A)
电能精度:有功0.5S级、无功2级
全电参量测量
支持红外、可选配双485
支持预付费控制、时间控制、恶性负载识别、可分路控制
支持历史冻结、事件记录
型号说明:DTSY1352-NK(内控型)、DTSY1352-RF(射频型)、DTSY1352-Z(全功能型)
新老方案差异
ADF300L多用户计量箱
电气特性
Ⅰ电流输入规格: ≤ 3*200A
Ⅱ、Ⅲ电流输入规格:≤3*250A
测量精度:有功电能1级,无功电能2级
输出电流:10(60)A
可选配复费率功能
ADF300L-4S
电气特性
辅助电源:AC 85-265V;
输入电压:3×220/380V、3×380V、3×57.7/100V、3×100V;
输入电流:3*1.5(6);
测量精度:0.5S级;
脉冲:4路脉冲输出、脉冲常数为6400;
开关量:8路开关量输出;
通讯:2路RS485、红外、无线;
产品对比
常见问题与解决办法
1单表通讯失败。
a.检测AB电压是否4.7V左右;b.确认通讯参数是否正常。
若AB电压异常,可直接联系我司售后处理。
2组网通讯时好时坏。
a.确认总线仪表数量不超过30,485通讯线应为屏蔽双绞线,接线方式应为手拉手(手拉手接线参考)。
3.-RF仪表欠费不跳闸。-RF仪表不能直接切断回路,需配合断路器使用。
a.确定断路器类型以及跳闸逻辑;b.设置对应输出方式 0:电平输出对应专用断路器、1:脉冲输出对应普通脱扣器;c.确认接线和Ctrl点电平是否正确。
系统简介
本地射频充值系统-系统的组成
射频充值系统的优缺点:
射频充值有两种实现方式,其一直接在表上刷卡购电;其二电表集中安装,通过485总线连接至安全区内的充值终端上,在充值终端上刷卡购电。
优点:
方式一:一表一卡明白消费;不需布置485通讯线,工程实施简单,总体造价低。
方式二:电表集中安装,用户无需进入到强电间刷卡购电。
缺点:
方式一:对于用户不便进入的安装场所需由物业安排维保人员配合;不能实时了解用电情况。
方式二:需要组网,施工相对复杂,总体造价高。
远程预付费系统-拓扑图
远程预付费系统-系统的特点
快速配置,即装即用:将电表和通讯管理机配置导入系统就可以使用;
远程集中抄表:免去人工抄表,电表状态实时性最高可精确到3分钟以内;
支持单独计价、多费率、阶梯电价:可对每块电表单独设置电价、费率和阶梯电价;
远程售电:财务集中管理,电量实时下发,并比对充值次数防止作弊;
数据安全:网络数据传输采用金融级的3DES加密算法,防止数据作弊窃电;
手机短信提醒:当金额不足或金额欠费,共三级预警,都可及时短信通知商户;
远程控制:可对任意一块电表执行远程拉闸或保电等一系列远程控制操作,方便管理;
能耗分析及查询:用户和管理员都可查询预付费表或管控表每天的用能状况;
远程预付费系统优缺点:
远程预付费系统需布置485总线,且对总线的稳定性和可靠性有较高要求,可通过有线通讯方式、局域无线通讯方式、广域无线通讯方式将终端用户数据上传至云平台。对于售方来讲,无需消耗过多人力成本进行维保工作,B/S框架系统使得客户无需再固定PC上运行系统,可在任意可上网PC上通过浏览器进行登录;对于用户来讲,充值查询更方便,可通过网银、支付宝、微信在线充值,并可随时随地查询用电状态,为用户提供了极大的便利。
该方案缺点是需布置稳定可靠的485总线,施工复杂,总体造价高。
联系方式
联系人:柏为为
单位:安科瑞电气股份有限公司
电话:2885103652/13773475592
传真:021-69155906
Email:2885269719@qq.com
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
