安科瑞ARU系列浪涌保护器
浪涌保护器,也叫防雷器、避雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路、低压电气线路提供安全防护的电子装置。
产品分类:工控元器件
品牌:安科瑞
使用在标称电压下
安装在海拔2000m以下
使用环境温度:-40℃~+80℃
带工作状态指示窗口
保护通流量大,达到0残压,响应时间快
采用新灭弧技术,彻底避免火灾隐患
带有状态指示,指示浪涌保护器的工作状态
结构严谨,工作稳定可靠安全
建议使用DIN导轨安装,将浪涌保护器卡入导轨上固定即可;
浪涌保护器需并联在被保护设备的前端电源线路上,必须断电安装;
为防止非雷击事故,建议在浪涌保护器前端安装小型断路器或防雷保护熔丝;浪涌保护器与被保护设备的距离应不大于5m为宜;
断路器与浪涌保护器之间连接的导线长度应尽量短,相线/零线以不大于1m为宜,接地线以不大于0.5m为宜,当距离大于此长度时,导线的截面应该成比例增大,导线拐角处应有弧度;
浪涌保护器相线及地线规格应符合规范要求,连接应短且粗,确保接地电阻小于4Ω;
每年雷雨季节来临前请仔细检查防雷模块是否失效,如失效,请及时更换。
GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷设计规范》
GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
IEC62305 《雷电保护标准》
GB50311-2007《建筑与建筑群综合布线》
CNCACTS 0001–2011A《汇流设备技术规范》
ARU系列浪涌保护器
产品概述
浪涌保护器,也叫防雷器、避雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路、低压电气线路提供安全防护的电子装置。适用于交流50/60Hz,额定电压380V的供电系统或光伏系统,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的电涌进行保护,满足家庭住宅、第三产业及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。
执行标准
(I类)执行标准:GB/T 18802.1-2011(IEC61643-1:2005,MOD),I类试验
(II类)执行标准:GB/T 18802.1-2011(IEC61643-1:2005,MOD),II类试验
(光伏专用)执行标准:EN 50539-11:2012,II类试验
主要技术参数
产品特性
安装及维护
产品规格型号
注:Un-额定电压;Uc-最大持续工作电压;Imax-最大放电电流;Iimp-最大冲击电流;In-标称放电电流。
外形及安装尺寸
ARU1-50、ARU1-25、ARU1-15、ARU2-120、ARU2-100外形结构及尺寸如图1所示。
图1
ARU2-80外形结构及尺寸如图2所示
图2
ARU2-60、ARU2-40、ARU2-20外形结构及尺寸如图3所示。
图3
ARUPV-40外形结构及尺寸如图4所示。
图4
接线方式
单相电源(RCD之前)TN、 IT(有N线)系统1+1(N-PE)模块连接方式:
单相电源TN-S、TN-C-S(RCD之后)TT、IT(有N线)系统2模块接线方式:
三相电源TN-C、IT(有N线)系统3模块接线方式:
三相电源(RCD之前) TT、IT(有N线)系统3+1(N-PE)模块接线方式:
三相电源TN-S、TN-C-S(RCD之后)TT、IT(有N线)系统4模块接线方式:
应用方案
1、住宅类防雷方案
设计依据:
●IEC62305《雷电保护标准》
●GA173-2002《计算机信息系统防雷保安器》
●GB2887-2011《计算机场地技术条件》
●GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷设计规范》
●GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
●GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》
●GB/T50311-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
高层住宅防雷方案:
多层住宅防雷方案:
别墅住宅防雷方案:
2、建筑类防雷方案
设计依据:
●GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
●YD/T5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》
●GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
商务楼防雷方案:
酒店防雷方案:
3、工业类防雷方案
设计依据:
●GB50174-2008《计算机房防雷设计规范》
●IEC62305《雷电保护标准》
●IEC61643《SPD电源防雷器》
●IEC61644《SPD通讯网络防雷器》
●GB15599-2009《石油与石油设施雷电安全规范》
●IEC62305《雷电保护标准》
加油站防雷方案:
炼化厂数据系统防雷方案:
4、光伏防雷方案
设计依据:
光伏电站防雷方案:
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
