产品选型
雷恩PRECILEC Profibus-DP绝对值编码器RCM058-DP系列
2019/12/6 10:55:54
雷恩PRECILEC绝对值编码器RCM058-DP系列采用紧凑设计,在控制体量的情况下,实现高精度,高分辨率,坚固机身,强抗干等优势。
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
雷恩
雷恩PRECILEC绝对值编码器RCM058-DP系列采用紧凑设计,在控制体量的情况下,实现高精度,高分辨率,坚固机身,强抗干等优势。其特点:
一、稳健紧凑的概念
RCM058DP系列采用控制体量的情况下实现多重功能,并实现优异的性能。这点在设计之初就注重的设计理念。其中,采用铝合金外壳,不锈钢轴,既减轻了本身的重量,有坚固耐用。工作温度和储存的温度(-40°C…+85°C)范围广,适应更多变的环境。
二、性能优异:
本系列的编码器,在分辨率上实现16位的高分辨率,以及高精度性能信号输出采用二进制信号输出。10-30v的供电电压,以及长达16+年的使用寿命。正负反向和短路保护设计。
三、包含多种类型
产品包含: 实心轴,盲孔,单圈,多圈等多种类型。
四、个性化设计
本系列的产品设计有多种孔径可选:Ø15毫米(Ø14mm, Ø12mm, Ø10mm, Ø8mm)【盲孔】,顾客还可以提供自己设备的参数,由我们来帮您定制。
下面是PRECILEC稳健紧凑型空心轴编码器的参数:
机械参数:
材料外壳:铝机身:铝:不锈钢
震动系数(EN 60068-2-6)10 g (10Hz 1 000Hz)
最大连续速度:12000 RPM(多:6000 RPM)
轴端承受力:轴向:40N 径向:110 N
启动力矩:3N.cm (无轴封)
工作温度范围:- 40 + 85 C
储存温度范围:- 40…+ 85 C
IP防护等级: IP64:轴(IP66:轴封)
湿度98%(无液态)
电气规格:
接口:Profibus-DP 输出
传输速率:最大12M
供电电压:10--30* V DC (absolute limits)
消耗电流:多圈:max. 230mA 10 VDC, max. 100mA 24VDC
耗电量:最大2.5w
响应频率:800kHZ
分离精度:±1/2LSB (12 bit),± 2 LSB (16 bit)
电磁兼容系数EMC发出干扰:EN 61000-6-4抗干扰:EN 61000-6-2
使用寿命:> 105 H16年+)
B(LEFT)
A(LEFT)
B(Right)
A(Right)
说明
接入B
接入A
0V
10-30V
接出B
接出A
0
10-30V
电气连接:(3线电缆)
技术图纸:
BEI编码器 正品全新 H25D-SS-2000-ABC-28V/5-SM16-S 01002-7573
ELTRA意尔创编码器 ER115A1000Z8/24L11S3MR.037
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
