安科瑞DJSF1352型电子式直流电能表
DJSF1352型电子式直流电能表采用液品显示,具有RS485功能可与微机进行数据交换。合充电桩直流计量、电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:安科瑞
【安科瑞产品中心】安科瑞DJSF1352型电子式直流电能表
1 概述
DJSF1352型电子式直流电能表采用液品显示,具有RS485功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直液电系统
产品由测量单元、数据处理单元、通讯单元、显示单元等组成,具有电能测量、数据处理、实时监测、LCD显示功能。电能表具有高倍过载、高精度、低功耗、停电数据自动保存、长寿命等特点。本电表符合OGDW1825-2013直电能表技术规范、GBT29318-2012电动汽车非车戴充电电能计量、OGDW364-2009单相智能电能表技术规范相关技术要求
DJSF1352产品功能众多,可满足目前国内外不同场合的特殊要求。
2 技术指标
2.1规格
准确度等级:1级
额定电压(Un):100V、350、500V、750V、1000V等。
标定电溘DC(外附分流器):200A、300A、400A、600A等可设置
脉冲常数:以实际铭牌标注为准。
辅助电源:供电电压,DC20-60V或AC85V-265V可选。
2 .2技术参数
基本误差
在额定电压(Un)下,电能表基本误差不应该超过误差极限:
0.051D≤1≤05b15%,0.5b≤1≤1.21b生1%。
工作电压范图
摄定工作电压08Un-11Un(Umax1000):
扩展工作电压0.6Un-1.1Un(Umax1000V)。
潜动
在参比条件下电能表电流线路短路,电压电路分别施加1.1Un和0.8Un,在20min时间内,电能表不能有脉冲输出或代表脉冲输出的指示灯无闪烁。
功率消耗
电压线路≤1W;电流线路≤0.5;助电源线路≤2w。
工作环境条件
工作温度范围-25℃-+60℃:极限工作温度范围-40℃-+70℃:储存运输极限温度-40℃-+70℃:相对湿度<75%(年平均)
通讯接口
通讯波特率RS485:120024004800960192000s:数据格式OMEN-8-1E出厂默认E-8-1;通讯规约DLT645-2007协位、 Modbus-RTU
3 安装指南
3.1 外形及安装尺寸
3.1.2 产品安装
采用标准的 DIN35mm 导轨式安装
3.2 端子及接线
4 注意事项
4.1电压信号输入
输入电压不得高于产品的额定输入电压的 120%,在电压输入端须安装 1A 保险丝;
4.2 电流信号输入
电流输入应使用外部分流器或霍尔电流传感器;
4.3 附加功能接线
该仪表提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达 128 个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址(Addr) 、通讯速率(baud)也可通过设置选择。
通讯连接建议使用三芯屏蔽线,每芯截面不小于 0.5mm2 ,分别接 A、B,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
建议起始端和最末端仪表的 A、B 之间均加匹配电阻,阻值范围为 120Ω~10kΩ。
联系方式
联系人:柏为伟
单位:安科瑞电气股份有限公司
电话:021-69153586/13773475592
传真:021-69155906
Email:2885103652@qq.com
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
