静态扭矩传感器LT-02
产品特点及用途:
体积小巧,法兰式结构安装方便;
铝合金及合金钢结构,精度高,稳定性能好;
主要应用于静态扭力测试以备,扭力扳手等扭力测试设备。
产品尺寸图:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0-1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60,100NM | 材质 Material | 铝合金/合金钢Aluminum/ Alloy steel |
输出灵敏度 Rated Output | 2.0±10%mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 700± 3Ω |
零点输出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.1% F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 0.1% F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.1% F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕变 (30分钟) Creep (30min) | 0.1% F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80 ℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 150% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 200% |
输入电阻 Input Impedance | 750±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ4x 3m |
电缆线连接方式Wire Connection | Ex + 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
TEDS可选 TEDS available
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
