随着新的压力开关上市,VEGA扩充了产品组合,成为一家能提供全系列压力仪表的供应商。最重要的是,先进的压力传感器和压力开关使得食品和制药的生产过程受益良多:VEGABAR系列产品解决既解决了卫生标准的应用,又满足了要求很高的测量任务。
VEGABAR系列的新一代压力开关完全适合标准应用,带360°自定义彩色状态显示的紧凑型压力开关,可通过智能手机操作,满足卫生设计,带IO-Link,易于集成。
由于360°的状态显示,所有开关状态都可以从任何方向可视化地进行监测,发光环的颜色可以从256种颜色中自由选择,即使在日光下也能保持清晰可见,测量过程是否正常运行,传感器是否在切换,过程是否发生故障,所有状态一目了然。
VEGA 通过 IO-Link来充分利用所有的可能性。有了这个独立于制造商的标准通信技术,传感器可以安装和设置参数,并且在需要时可以更快、更经济地投入运行。IO-Link 是一个数字接口,当仪表被更换时,它可以自动传输参数。
产品特点:
● 采用陶瓷和金属膜片设计
● 可选择螺纹或者卫生连接
● 可采用4 ... 20 mA/HART,三线(PNP/NPN. 4 ... 20 mA),IO-LINK等通讯方式
● 可选择蓝牙通信接口,远距离通过手机平板等进行参数设置
● 多色彩360°状态指示灯, 远处清晰可见
● 适用于食品制药行业
