东土科技 KD5886安全以太网交换芯片
KD5886是芯片前端设计、后端设计、仿真验证、芯片制造、封装与测试全流程在国内自主研制完成的128G/152G安全以太网交换芯片,可应用在园区网络和城域以太网络接入/汇聚场景。
产品分类:工业以太网 以太网交换机
品牌:东土科技
产品简介
KD5886 是芯片前端设计、后端设计、仿真验证、芯片制造、封装与测试全流程在国内自主 研制完成的 128G/152G 安全以太网交换芯片, 可应用在园区网络和城域以太网络接入/汇聚场 景。KD5886 提供多种以太网接口配置(可配置 IPsec 流量):
1)48xGE(QSGMII)+8x10GE(SFI)
2)32xGE(1000Base-X)+ 8x10GE(SFI)
3)32GE(QSGMII)+12x10GE(SFI), ..,
所有网络转发业务均可在最小 64 字节报文 情况下达到 128G/152G 的最高性能。可支持 L2/L3/MPLS 转发、 IP单播组播路由、MPLS VPN 组播和安全访问控制 ACL 和流量管理功能,并可支持多样灵活的报文流分类特性以及丰富的 管理控制接口。
关键特性
●前后端设计、制造与封测全流程在国内自主研制,安全可信128G/152G以太网交换芯片。
●提供 8×10GE(SFI)+48×GE(QSGMII)、12 ×10GE(SFI)+32×GE(QSGMII)以太网接口,支持 2 片堆叠与上行级联。
●支持所有报文长度128Gbps/152Gbps线速。
●支持完整的L2/L3/MPLS业务转发,IP单播组播和MPLS组播VPN,多级队列调度与安全控制ACL 等功能。
●支持 MEF Service EP-LINE, EP-LAN, EP-TREE, EVP-LINE, EVP-LAN,EVP-TREE。
●支持 MPLS VPLS/VPWS/L3VPN
●内嵌 IPsec 处理引擎,支持40Gbps 的IPsec 报文加解密处理,支持通用的 AES/3DES/SHA/ECC 算法,也支持 SM1/SM2/SM3/SM4 加解密算法。
●支持报文安全监测,可以用户自定义字段
●支持 Ethernet OAM、MPLS-TP OAM、MPLS OAM,支持 BFD For MPLS、BFD for VCCV
●支持安全启动
●支持黑白名单访问控制
●支持 1588V2
●内嵌 32 位高性能CPU
●内嵌 NAT 处理引擎,支持对 10Gbps 单、组播流量做NAT-PT转换,支持分片报和非分片报。
●支持报文在从交换芯片进入到发出的延时可测,支持对SV数据帧的交换延时累加功能。
用户收益
极具竞争力的高性价比园区网、城域以太网用户接入解决方案。
通过动态存储器管理技术最优化使用报文缓存区,保证数据流量低抖动的稳定转发。
多级队列调度技术确保高优先级数据流延迟较低,可确保音视频等多媒体组播流用户体验良 好。
基于流进行报文分类、限速、重标记和队列调度,可提供运营商级 SLA 保障。
同步以太网技术为时间精度和延迟敏感的音 视频业务获得良好的服务保障。
可提供用户友好的编程 API、可重用性高的 应用产品 SDK 开发软件包,实现快速开发产品 设备,快速将产品推向市场的目标。
性能参数
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
