瑞士佳乐 VC11/12系列宽电压电容传感器
瑞士佳乐推出了宽电压电容传感器 VC11 / VC12,它拥有IP67防护等级、CE、UL、CSA认证以及宽电压(20.4 至 255 VAC/DC)
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:佳乐
瑞士佳乐推出了宽电压电容传感器 VC11 / VC12,它拥有IP67防护等级、CE、UL、CSA认证以及宽电压(20.4 至 255 VAC/DC),为农业,特别是养殖自动化等要求严苛的行业应用提供了一套完美的解决方案。
相关技术参数:
▼供电:20.4 to 255 Vac/dc
▼输出继电器:2 A SPDT继电器@240Vac (AC12、AC140、DC12和DC13)
▼延时:1秒至10分钟,15圈电位计(注意:如果时间电位计处于最小位置,则延时为0秒。)
▼感应距离:可在4至12毫米之间调节,15圈电位计(工厂设置为7毫米)
▼线缆: PVC
▼防护等级:P67 等级
▼温度范围:-20° 至+70°C
应用实例
客户要求:
在家禽的直线喂食系统中,需要一种传感器,检测喂食系统中最后一个食盘是否已满,然后停止喂食线。从进料仓到给料管道的料斗也需要类似的应用,当最后一个料斗装满时,必须停止给料管道。
解决方案:
多年来,我们一直在销售电容式传感器VC11/12。这些传感器透过塑料管检测进料,当管道装满时发送信号。
我们有一个可调的输出时间延迟,对于这种应用,我们建议使用延迟功能,以便消除只有少量的食料就激活传感器的输出。
只有当管道已满且已满一段时间后,传感器才会发出信号来停止送料线。
瑞士佳乐 SM系列安全继电器
佳乐 高端单相固态继电器
佳乐 固态继电器RJ1A60D50E
佳乐 Carlo Gavazzi RP1A/D印刷电路板安装型固态继电器
佳乐Carlo Gavazzi RM1A/B单相固态继电器
