产品选型
安科瑞DDSY/DTSY系列预付费电能计量表
电子式预付费电能计量装置采用导轨式安装结构,主要用于计量额定频率50Hz的单相、三相交流有功电能,具有预付费、负载控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T18460.3-2001标准
产品分类:
专用产品 电力及变配电系统 电力-电能计费/抄表
品牌:
安科瑞
    预付费电能计量表
    1、概述
        电子式预付费电能计量装置采用导轨式安装结构,主要用于计量额定频率50Hz的单相、三相交流有功电能,具有预付费、负载控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T18460.3-2001标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。
    2、产品规格
                  型号
    特性
    DDSY1352
    DDSY1352-NK
    DTSY1352
    DTSY1352-NK
    应用
    场合
    单相回路
    三相回路
    10(60)A
    1.5(6)A
    5(20)A
    10(40)A
    20(80)A
    接线
    方式
    直接接入
    经CT接入
    3、产品功能
                             型号
    功能
    DDSY1352
    DDSY1352-NK
    DTSY1352
    DTSY1352-NK
    电量测量
    电流/电压
    有功/无功/视在功率
    功率因数/频率
    电能计量
    有功电能
    复费率电能
    费率
    时段
    峰、平、谷
    尖、峰、平、谷
    时段
    □8时段
    □8时段
    时间、日期
    通讯
    (选其一)
    Modbus-RTU
    DL/T645
    负载控制
    预付费控制
    超负荷控制
    注:“■”为标配功能;”□”为选配功能。
    4、技术参数
                  型号
    技术参数
    DDSY1352
    DDSY1352-NK
    DTSY1352
    DTSY1352-NK
    辅助电源
    电压输入
    额定电压
    AC220V
    AC 3×220/380V、AC3×380V
    AC 3×220/380V
    参比频率
    50HZ
    功耗
    ≤5VA
    ≤2VA
    ≤5VA
    电流输入
    输入电流
    10(60)A
    1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A
    10(60)A
    起动电流
    0.004Ib
    功耗
    ≤1VA
    ≤4VA
    ≤1VA
    ≤4VA
    精度等级
    测量精度
    有功电能1.0级
    有功电能0.5S级
    有功电能1.0级
    时钟精度
    误差≤0.5s/d
    脉冲输出
    输出类型
    光电耦合,集电极开路、无源输出,外接电源DC+5V~24V
    脉冲宽度
    80ms±20ms
    脉冲常数(imp/kWh)
    (与输入电流对应)
    1600
    6400、1600、800、400
    1600
    通信
    接口
    RS485(A+、B-)
    介质
    屏蔽双绞线
    协议
    MODBUS-RTU
    外形尺寸
    长×宽×高(mm)
    72×85×70.5
    76×89×74
    144×85×74
    安装方式
    35mm导轨
    接线能力
    柔性电缆
    (mm²)
    25
    温度范围
    工作温度
    ﹣20℃~﹢60℃
    存储温度
    ﹣30℃~﹢70℃
    湿度
    ≤95%(无凝露)
    海拔
    <2000m
    5、接线端子
    ● DDSY1352单相预付费电能计量表
    DDSY1352-NK单相内控型预付费电能计量表
    注:7、8为时钟与有功脉冲复用端子,默认为有功脉冲输出。
    DTSY1352三相预付费电能计量表
    DTSY1352-NK三相内控型预付费电能计量装置
联系方式
联系人:柏为伟
单位:安科瑞电气股份有限公司
电话:021-69153586/13773475592
传真:021-69155906
Email:2885103652@qq.com
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
