蓝迪通信 有线数据传输装置
2020/1/7 14:54:06
有线数据传输装置
产品分类:SCADA 通讯产品 MODEM
品牌:蓝迪通信
有线数据传输装置
应用领域
● 特种行业数据通信传输(如:煤矿井)
● 工业数据传输
● 安防、电力等行业数据传输
● 物联网数传环境
产品功能
| 拨号方式 | LAND-COMM·YZS-OLM1 数传Modem是通过电话交换机,电话拨号业务来建立点对点的数据通信通道,每个现场仪表端需要一个电话号码,通过拨号的方式建立一个数据链 路。它具有极快的链接建立时间,LAND-COMM·YZS-OLM1从对方摘机到链路建立时间小于3秒,为后续的数据采集节约了大量时间,同时也能够提高监测系统的反应时间。而普通外置拨号+专线Modem链路建立时间少则十几秒多达几十秒,这对于工业现场数据采集来说尤为重要。LAND-COMM·YZS-OLM1兼容AT指令集,随机赠送程序范例,编程极为容易。如仪表端作为被叫,则该装置可以自动摘机并进入数传状态,仪表本身不用作任何协议修改就可使用电话线来远程访问其数据。 |
| 专线方式 | 专线LAND-COMM·YZS-OLM1 数传Modem是通过一对物理实线或者光纤网络、载波机提供的音频通道来建立点对点的数据通信通道。数据中心和现场仪表端最远距离可达10公里。要比RS485传输距离远很多。 |
技术指标
| 供电电压 | DC+5V~+24V |
| 工作电流 | DC12V <40mA |
| 通信接口 | 标准RS485、RS232(外置) |
| 标准二线制电话线接口 支持拨号和专线二种传输方式 支持2400/1200或4800/9600的串口波特率 拨号通道建立时间短,从对方摘机到链路建立时间小于3s 专线方式下传输距离可达10公里 Modem兼容AT指令集 | |
产品图:
-产品型号
| 产品型号 | 传输方式 | 接口 |
| LAND-COMM·YZS-OLM1 | 电话线 | 标准RS485、RS232通信接口、RJ11接口 |
| 外置Modem | ||
| 产品型号 | 传输方式 | 接口 |
| LAND-COMM·YZS-ILM1 | 电话线 | 标准RS485、RS232通信接口、RJ11接口 |
| 内置Modem模块 | ||
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
