安科瑞电气AFRD防火门监控系统
AFRD防火门监控系统集中控制其各终端设备即电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路等故障信号。
产品分类:专用产品 楼宇自控 其它
品牌:安科瑞
1、概述
AFRD防火门监控系统集中控制其各终端设备即电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当终端设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出报警信号,能指示报警部位并保存报警信息,保障了电气安全的可靠性。 2、应用场所1)办公建筑(商务办公、国家机关办公建筑等)2)商业建筑(商场、金融机构建筑等)3)旅游建筑(宾馆饭店、娱乐场所等)4)科教文卫建筑(文化、教育、科研、医疗卫生、体育建筑等)5)通信建筑(邮电、通信、广播、电视、数据中心等)6)交通运输建筑(机场、车站、码头建筑等) 3、结构 AFRD100防火门监控系统采用AFPM100/B防火门监控器(主机)+区域分机+防火门监控模块三层结构组网模式,适用范围广,满足各种环境的现场,便于区域化管理,监控模块与监控器之间采用二总线通讯,监控器与分机之间采用CAN总线通讯,满足了通讯实时性高的要求。 4、功能系统运行主界面
包含“登陆”按钮、“界面标题”、“功能列表”、“系统状态栏”四部分组成,可以快速查询当前监控状态,也可用于工作人员登录操作。 用户登录界面
输入正确的用户名和密码后, 系统状态栏会直接跳转至当前用户的操作界面下,可显示当前登录用户和功能列表。 权限管理界面
该界面设有三种操作级别,操作权限级别依次为“超级管理员”→“管理员”→“操作员”,其中高级别可添加低级别的新用户。 状态监测界面
该界面以图形化显示方式直观的展现了被监测的防火门的工作状态,点击防火门图标后,系统会显示该防火门的详细信息。 设备检测界面
该界面可以直接查看和设置一些系统运行参数,独立测试监控器部分功能,但只有“管理员”及其以上级别才有操作权限。 事件记录界面
该界面可显示当前存储的报警记录、故障记录和事件记录,可选择查询当天记录也可以自定义查询日期。 5、设备选型1)消防设备电源状态监控器
外形 | 名称 | 规格 | 功能 |
| AFRD100/B2 防火门监控器 | ≤128点 | 能接收防火门监控模块传送指令,并在接收指令后将处于打开状态的防火门关闭,并将其状态信息反馈至防火门监控器的电动装置 |
| AFRD100/B 防火门监控器 | ≤256点 (可扩展) | 实时接收、检测并显示各路防火门装置的工作状态信息,并能在分析、整合后,发出指令控制常开防火门的关闭 |
2)区域分机
产品外形 | 名称 | 规格 | 产品功能 |
| AF-QYFJ-250W-12Ah 区域分机 | ≤256点 | 对局部分区内的装置实行有效监控,将自身的状态信息上传至监控器,延长通讯距离,扩展系统容量 |
| AF-QYFJ-50W-7Ah 区域分机 | ≤128点 |
3)监控模块
应用场景 | 型号 | 主要功能 |
常开单门 | AFRD-CK1 | 接收常开单扇防火门的状态信息并将其反馈至监控器,同时将监控器的指令传递给电动闭门器、电磁释放器 |
常开双门 | AFRD-CK2 | 接收常开双扇防火门的状态信息并将其反馈至监控器,同时将监控器的指令传递给电动闭门器、电磁释放器 |
常闭单门 | AFRD-CB1 | 接收常闭单门防火门的状态信息并将其反馈至监控器 |
常闭双门 | AFRD-CB2 | 接收常闭双门防火门的状态信息并将其反馈至监控器 |
联系方式
联系人:柏为伟
单位:安科瑞电气股份有限公司
电话:021-69153586/18702107862
传真:021-69155906
Email:2885103652@qq.com
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
