慧怡科技 农村安饮防水智能水表
农村安饮防水智能水表包括物联网水表、IC卡预付费水表、远传水表等多个种类的产品,针对的就是农村户外井下环境设计研发的,农村安饮水表种类有几十种
产品分类:仪器仪表 流量仪表 现场仪表 水表
品牌:产品介绍
农村安饮防水智能水表
农村安饮防水智能水表包括物联网水表、IC卡预付费水表、远传水表等多个种类的产品(l500l_37l_894 ),农村安饮防水智能水表水表针对的就是农村户外井下环境设计研发的,农村安饮水表种类有几十种,包括了防水、防潮、防冻、防攻击、阶梯水价、远程控制、阀控功能的集合。农村安饮水表IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传
递及结算交易的新型水表,可以按照约定对用水量进行控制,并且自动完成阶梯水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能。
农村安饮水表在井下装表,需要保证读数、刷卡操作方便快捷,而我公司农村安饮分体式智能水表就能满足此种环境需求。智能水表除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量进行控制,并且自动完成阶梯水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能。外引线智能水表采用的井上刷卡井下计量控制,户外刷卡不用入户现场抄表收费,IP68级别浸泡防水可以长期浸泡水中正常运行,更加人性化设计是我们的初衷。
功能特点:
1、阶梯水价计费,实现不同阶梯进行计量收费管理。
2.掉电保护:在任何时候电源掉电时,所有数据都会保存到表内储存器中。
3.防磁抗干扰:专利防磁抗干扰技术,计量准确。
4.阀门维护:为避免水表阀门长期不用而不能正常开关,水表会自动分批开关一次阀门。
5.查询功能:机械电子双显示,保证准确计量可靠运行。一卡通:一户一表,一表一卡记录水流量;可与本公司水、电、气、热量表实现一卡管理。
6.电池寿命:电池寿命大于6年,电量不足自动关阀并报警提示。可以自行更换普通干电池。
7.余额报警:剩余水量不足关阀告警,插卡开阀;剩余水量为零阀门关闭,用户再购水后才可用水;作为专业制造水表的厂家,我们会从多方面为水表用户考虑,例如,在露天回水井中使用水表,多水多泥沙的环境,公司设计了防护等级IP68的水表,防水的同时防泥沙。
8、方便、灵活的写卡操作系统:写卡机可以脱离电脑单独使用,而不丢失数据。这对于一些行动不便的用水户可以提供上门售水服务;
9、全密封防水设计:采用非接触式IC卡技术,在水表外壁采用无线方式传输数据,所有电子线路接点及电极全密封,无任何外露电极,可浸在水中正常工作,彻底解决防水、防潮难题,慧怡公司是全国首家在1.8米深的回水井内安装水表的厂家,其代表项目为北京市顺义区农村安全饮用水改造工程,连续四次政府招标都选用的北京慧怡IC卡水表,该项工程总用量已达到4万块;
10、有效攻击专利技术:当从外部进行强电、磁攻击时,水表会自动关阀;
11、高效实用的防盗膜:在实际生活中有很多用户通过私拆水表的方式进行偷水,为此开发了高效实用的热收缩膜,此膜可用电吹风吹或用开水浇淋即可收缩完成包装,此膜不但可以放拆表而且还具有防锈、防水、防潮气的保护作用及美观效果;
12、有定时开关阀功能:有效防止因阀门长期未开关而锈死的现象。
产品参数:
物联网+智慧水务建设和运营整体解决方案
智慧水务-智慧水务解决方案
