蓝迪通信 压力式传感器水位监测仪器
利用压力传感器来直接或间接感应水体静水压力从而实现水位测量的仪器(包括压力传感器、引压-信号传输-数据处理等装置)
产品分类:仪器仪表 现场仪表 物位/液位仪表 水位计 液位计
品牌:蓝迪通信
压力式传感器水位监测仪器
压力式传感器水位监测仪器(智能水位计)
应用领域
适用于各种水利水文、地质观测井的水位、水温等数据的自动监测,亦可用于江河、湖泊、潮汐、水库、明渠(地表水)、地下水等自然水域水位监测,汛期城市洪水或内涝监测。
特点:
水位监测数据自动校准;
水位预警自动加密监测;
水位监测数据质量分析;
传感器具有自检、自校、自诊断功能;
水位传感器:
· 工作温度:0~40℃
· 分辨力:0.1cm、1.0cm,可按系统要求选择
· 测量范围:0~10m、0~20m、0~40m、0~60m
· 能适应的水位变率:不低于60cm/min,
· 精度准确度:按测量误差的大小,选用三级以上的设备,其置信水平不小于95%
· 密封等级:1.5倍测量范围条件下,保压1小时以上(且不漏水、不变形)
串并行数据输出误码率Pe小于1x10 ̄5
模拟量输出:4~20mA或0~5V
接口RS485/RS232/CMOS/TTL
可靠性指标:MTBF不小于8000h(部件可更换可修复)
数据处理功能;
组态功能;
信息存储功能;
数字通信功能;
低功耗设计、耗电量低;
设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供5VDC、12VDC、24VDC电源;
采集数据设备转换功能、软系统平台接收功能;
数据接收发送,无线通信网络(SIM流量卡、NB-IoT流量卡);
数据存储功能、数据补招功能;
设备报警功能(水位异常、设备异常、供电异常);
GPS定位功能、工业时钟;
RTU/BTU技术指标
✲ 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报
✲ 工业时钟:内置工业时钟,自动校时
✲ 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心
✲ 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
✲ 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
✲ 采集分辨率:24位差分
✲ 接口:传感器接口;短波、超短波通信设备的音频接口(in、out);太阳能等电池接口.(均具有过压、过流保护)
✲ 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
✲ 参数设置:本地串口设置、远程参数设置
✲ 工作环境:显示部分:工作温度-10~50℃、湿度95%RH
✲ 供电方式:自供电(2x3.6V串联)一次性锂电池供电,根据用户使用条件,可以选配电池容量大小的电池组
✲ 工作电流:休眠<50uA、发射<150mA
✲ 电池寿命:标配(2x3.6V)一次性锂电池供电,数据发送>10000条
✲ 防护等级:IP68,防水、防尘
产品型号:
产品型号 | 产品码 | 说明 |
LAND-COMM·WYX-Z-WL-B1 | LAND-COMM·WYX-Z-WL-B14G | 4G(全网) |
LAND-COMM·WYX-Z-WL-B1NB | NB-IOT | |
LAND-COMM·WYX-Z-WL-B1G | GPRS | |
LAND-COMM·WYX-Z-WL-B1C | CDMA | |
LAND-COMM·WYX-Z-WL-B1433 | 433MHZ | |
注: ①RJ45、USB、RS232、RS485、SIM、UIM接口或选配 ②被测水体没有结冰③终端感应器:压阻式、电容式、振弦式、应变式、石英晶体式 |
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
