产品选型
蓝迪通信 翻斗式自动雨量监测设备
蓝迪通信 翻斗式自动雨量监测设备
翻斗式自动雨量监测设备,水利水文信息化建设雨量自动监测站产品,是水利水文自动化短板建设产品。
产品分类:
SCADA
品牌:
蓝迪通信
翻斗式自动雨量监测设备
LAND-COMM·JD-QX-Z-RL-G14G降雨量监测一体化设备
翻斗式自动雨量监测设备,具有连续测量降雨量、降雨历时与降雨强度的智能化水文设备,可应用于各类水利水文、气象台站的降雨量监测中。
它一般包括:传感器部分、显示记录部分,此款产品,具有数据采集、物联网通信传输功能,所采集数据、设备状态,可通信网络远传接收设备或者软系统平台接收。
产品描述
  本产品是电池供电型,可无线数据通信的自动化雨量站,是针对水文、气象部门研发的一款产品,用来测量地面降雨量。自动化雨量站由雨量计和翻斗式雨量传感器组成,在降雨测量过程中,雨量传感器随着翻斗间歇翻倒动作,带动开关,发出一个个脉冲信号,将非电量转换成电量输出给雨量计。雨量计自动计量出十分钟雨量、一小时雨量、日雨量、二十四小时雨量、连续降雨量,然后通过无线通信网络发送到监测中心。
广泛应用于:山洪灾害预警中雨量监测、气象站雨量监测、中小河流汛期雨量监测、湖泊水库水文监测、农业种植区墒情监测站、城市雨洪建设降水量监测、河长治水文监测。
采集终端(降水量传感器)
技术指标
传感器部分:
    通过翻斗承接降水,感知降雨量,并转换为可以进行计量的物理量信号,传感器结构可以是单翻斗、双翻斗、多翻斗等形式。翻斗翻转数与输出信号数对应。
    · 承雨口内径:Φ200mm
    · 分辨力:0.1mm、0.2mm、0.5mm、1.0mm
    · 降雨强度测量范围:0mm/min~4mm/min
    · 测量准确度:误差≤±2%(I级)
                         Eь(%)=[(Vτ-Vр)/Vр]x100
                           Eь:翻斗计量误差
                           Vτ:翻斗理论翻转水量,单位mL
                           Vр:翻斗实际翻转水量,单位mL
    · 工作温度:0℃~55℃;湿度:95%RH,40℃(凝露)
    · 可靠性(MTBF):100000h
    · 传感器寿命>10年
    · 数据采集存储、传输、接收周期可设置
RTU/BTU部分:
    · 采用微功耗设计,定时开关机,关机状态时电流<50uA
    · 内置工业时钟,定时主动上报,上报周期可任意设置
    · 内置flash存储器,数据自动存储
    · 提供两路标准4-20mA模拟信号输入接口
    · 提供1路DC24V电源输出,可给外部仪表供电
    · 提供2路开关/脉冲量输入接口
    · 1路RS485接口
    · 供电方式:2*3.6V锂电池供电,可上报12000次以上
    · 工作电流:休眠<50uA、发射<200mA
    · 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
    · 采集分辨率:24位差分
    · 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
    · 支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式
    · 防护等级:IP68,防水、防尘
    · 可遥测采集数据、通讯网络传输功能,可搭载NB-IoT、LoRa模块。
产品型号:
产品码
产品型号说明
LAND-COMM·JD-QX-Z-RL-G1LAND-COMM·JD-QX-Z-RL-G14G翻斗式雨量计仪器(贮存、显示)4G
LAND-COMM·JD-QX-Z-RL-G1NB翻斗式雨量计仪器(贮存、显示)NB-IoT
LAND-COMM·JD-QX-Z-RL-G1LR翻斗式雨量计仪器(贮存、显示)LoRa
注:
①RJ45、USB、RS232、RS485、SIM、UIM接口或选配②LoRa传输产品,有效距离5KM(无阻挡)
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
